Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: so srpen 23 2008, 13:48 Předmět: BM218A
Ahoj
Ddostal sem RC generátor BM218A, prej byl funknčí, akorát asi po hodině provozu (když se když se zahřál) přestal pomalu fungovat, doma sem ho zapnul a fungoval perfektně, potom sem preventivně prostříkal kontaktolem patice pro elektronky, byli trošku zkorodované. Rovnou sem prostřík i chrastějící potenciometr pro regulaci výstupního napětí. Ale když sem to dal všechno dohromady nefungoval, zjistil sem že je velká vůle na potenciometru co sem prostříkával kontaktolem, tak sem jezdce přihnul víc k odporové dráze a fungovalo to. Když sem ho dával do bedýnky, zavadil sem o odpor na hrubý regulaci výstpního napětí na přepínači. Dal sem ho zas jak má být a šasi sešrouboval do bedýnky. zapnul a nic nefungovalo, zkoušel sem hejbat potákem a nic. zkontroloval pojistky, byli dobré, tak sem šasi zas vyndal ven a zapnul, opět nic nefungovalo, lampy žhavili, anodové napětí na kondenzátoru za usměrňovačkou bylo asi 370V, zkontroloval jestli neni špatnej kontakt na dvou žárovkách ve vazbě, vyměnil potenciometr na regulaci výstupního napětí, zkontroloval ohnutej odpor vyndal a zas nandal všechny lampy a nic už nevim čim to může bejt....
Děkuji za rady
Zaslal: so srpen 23 2008, 16:38 Předmět:
Split napsal(a):
si si isty ze si nezavadil o nic ine ako odpor?
díval sem se ještě jestli neni někde po stranách jak sou ty odpory třeba špatnej kontakt, ale vše vypadá jak má....ještě mě napadlo, jestli neni třeba špatná lampa, na pohled vypadaj dobře, chtělo by to proměřit.... a taky když to fungovalo, tak se ztoho ozývalo pískání podle frekvence, ale ted nic nepíská
V přístroji je použitý tzv.řadič.Je to přepinač s 20 polohami provedený
na tvrzeném papíru.Přístroj postav na slunko abys řadič vysušil.Když to
chvilku chodí a pak zas ne začal bych odsud.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: so srpen 23 2008, 18:04 Předmět:
jé, s tímhle občas dělám, bezva věc
Podle těch orezlých pružin soudím, že to leželo ve vlhku, takže bude asi potřeba prověřit ty černé asfaltové svitky - návod na zkoušečku sem onehdá dával Radix. C11 rovnou vyměň za kvalitní nový kondík. Prověř C9, C17 a všechny elektrolyty. Musí to jet. A s tím řadičem je to pravda, vyčisti ho.
Zdá se mi to, nebo tam máš AZ11 místo AZ12? A kde máš stabilizátor? A ROZHODNĚ TO PŘI PROVOZU NIJAK NEPÍSKÁ.
Kdyby sis s tím chtěl pohrát, tak můžeš vadné asfalťáky rozehřát, vytáhnout z nich samotný svitek, strčit místo něj nový kondík (nejlépe styroflex s axiálními vývody nebo něco takového) a zalít asfaltem. Bude to hezčí. Tohle je už historická věc a podle toho by se s tím mělo zacházet.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne so srpen 23 2008, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so srpen 23 2008, 18:17 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Prej to leželo v příkopě, usměrnovačka je tam AZ11 stabilizátor tam nebyl.... to je divný, mě když to funguje, tak to píská podle frekvence, neni to zas až tak hlasitý, ale když sem ktomu dal ucho tak to slyšet bylo...
Zaslal: so srpen 23 2008, 18:20 Předmět:
Tak ten stabilizátor tam asi musí být, zřejmě to bez něj dostává moc velké napětí a tudíž ti tam něco odešlo... Vadné lampy by se projevovaly jinak, pokud nějaká nemá přímo roztavenou anodu, tak si jich nevšímej. Jenom proměř napětí na elektrodách.
Pokud to leželo ve škarpě, tak ty svitky tuplem vyměň. Usměrňovačku tam dej takovou, jaká tam patří, tohle by se AZ11 nemuselo líbit.
Zaslal: so srpen 23 2008, 18:22 Předmět:
belkvl napsal(a):
nebo rovnou ty asfaltaky vyměn
přemejšel sem že pojedu do gesu a tam si je objednam, oni tam kondiky na vyšší napětí maj málo, neni to normální prodejna, nje to dealer ges na kladně...ale abych pak nevyměnil kondy a pak to rovnou nevyhodil... Ale to musí bejt nějaká hovadina že to nejde, lampu kdyby byli opotřebovaný, tak by se skokově nezničily, z odporů a kondiků by se čoudilo, nebo by to smrdělo....
Předpokládám, že máš alespoň nějaký měřící přístroj, kterým můžeš zkontrolovat napětí na elektrodách elektronek. Pak si vezmi nějaký zesilovač a připoj ho do katody druhé pentody. V nouzi by mohly stačit i nějaká sluchátka nebo reproduktor připojené přes seriový RC člen. Nezapomeň, že jsou tam dvě anodová napětí, stabilizované a nestabilizované. Generátor přepni do akustického pásma a pak hledej a měř.
Zaslal: so srpen 23 2008, 18:28 Předmět:
Uvědom si, že ty součástky mají naběháno takovejch padesát let... pak už to může dělat psí kusy. Ty svitky, co jsem ti psal, rozhodně zkontroluj. A kdybys to chtěl vyhazovat, řekni mi kde máte popelnice, dojel bych si pro to
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
