Já nevím, co pořád všichni máte proti ruským (sovětským) výrobkům? Já mám doma mimo jiné hned několik rubínů, mají v sobě 90% původních elytů a fungují i po 20ti letech provozu. Rád bych věděl, kolik dnešních výrobků bude chodit za 20 let...
ruské (sovětské) výrobky někdy držely, někdy se sraly až hrůza. Než se člověk vyškolil, který bude který, někdy to trvalo a stálo trochu trápení. Mezi ty strašné výrobky patřily TV C430, digitální hodiny s itrony a některá rádia (Alpinist), některé foťáky (neuměle okopírované kompakty), některé ruční el. nářadí, ale zažil jsem i strašné (neopravitelné) VKV radiostanice pro letecké pásmo, kde bych to nečekal.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so srpen 23 2008, 23:17 Předmět:
Když se tu mluví o té ruské technice, připomnělo mi to jak jsem se jednou setkal s nějakou sérií ruských kontrolních žárovek, to bylo co žárovka to originál. Každá baňka měla jiný tvar - jak se zrovna zadařilo. Některé se na místo určení ani nevešli, když měli baňku šejdrem.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne srpen 24 2008, 8:19 Předmět:
To já jsem zas sehnal pár výkonových síťových diod které měly značení podobné jako u ČKD, prostě na konci byla dvěmi čísly vyjádřena napěťová třída (např. 835-12 znanenalo závěrné napětí 1200V), mno a ty diody měly na pouzdru vytištěné všechno, jen na tu napěťovou třídu tam bylo vynecháno místo a bylo to tam dopsáno ručně podle toho jak se dioda "povedla", takže "stejné" diody měly napěťovou třídu 07 až 12. A bylo na nich opravdu vidět, že byla každá zvlášť přeměřena a ta třída tam byla dopsána ručně, protože závěrné napětí bylo vždy jen tak o 50V větší než uváděná třída, což ve srovnání třeba s obyčejnou 1N4007 je dost malá rezerva, protože u ní se uvádí závěrné napětí 1KV, ale většina má toto napětí kolem 1300V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 24 2008, 18:52 Předmět:
Tak tos měl právě ty "výběrový" - ty "civilní" měly kolikrát ještě menší rezervy, například "výběrová = armádní" verze diody D9D měla někdy i 100% rezervu v závěrném napětí, zatímco ve spotřební verzi jsem se setkal i s diodou, která měla proti katalogu "zápornou" odchylku o skoro 50% - a zařízení přesto jakž-takž fungovalo... A právě proto pak stačila nepatrná špička v napájení - dioda se prorazila a "vzala s sebou" část další elektroniky... Proto ta nedobrá pověst - jinak pokud ruská technika fungovala (a často stále funguje), pak je IDIOTEN-SICHR a SOLDATEN-FEST... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 24 2008, 21:48 Předmět:
EKKAR: Pokud jsou ty moje diody výběrový, tak to s nejvetší pravděpodobností znamená, že v tom sálovým počítači bylo všechno výběrový, což vysvětluje moji dobrou zkušenost se sovětskýma kondíkama (nejen s kondíkama).
Zaslal: ne srpen 24 2008, 21:54 Předmět:
Počítače byly pro sovětský průmysl něco exkluzivního - proto ty výběry. Celkově se jich vyrábělo míň než třeba tanků, tak se není čemu divit... I výrobní podniky byly součástí vojensko-průmyslového komplexu, ať se tvářily sebecivilněji. A všude, kde vládli vojáci, se na selekci dbalo dost důsledně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
