Zaslal: pá srpen 22 2008, 14:13 Předmět: Watson CO 1701 MU
Ahoj,tak u téhle sestavy mi jde pouze CD. AUX nejde a tuner ladí,indikuje signál,ale nejde nf do konce. Předpokládám,že je porucha v analogovém přepínači.Došel jsem je k IO SC 7317 S.Dál už je to pěkný chaos a tak prosím jestli má někdo schema nebo nějakou zkušenost byl bych rád.Díky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá srpen 22 2008, 18:45 Předmět:
No tak už to nepotřebuju.Byl tam zkratovaný kondí 220uF v jedné 5ti voltové větvi.Tímto se omlouvám za zbytečně založené vlákno. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12075 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červenec 17 2014, 11:34 Předmět:
takže jsem se po nějakém čase opět dostal k tomuto "stroji" . . .
jako Pajosek jsem také našel zkratovaný elyt v napájení radiové části, jenže po jeho výměně na napájení stále zkrat.
Postupem po napájecí větvi jsem přišel na další zkratovaný elyt.
Ale stále byl v napájení zkrat, on tam byl schovaný ještě jeden ! Hajzlík !
Teprve potom začalo rádio šumět a po naladění i hrát.
Po této zkušenosti jsem ještě prohlédl zbytek rádia a našel jsem tam ještě dva stejné elektrolyty se značným svodem, který ale v zapojení ještě nevadil funkčnosti . . . a také jsem je vyměnil.
Jednalo se dohromady o 5 kusů elytů 220µF/10V 105°C výrobce TEC
dva měly úplný zkrat, jeden měl cca 5Ω a dva další měli 570 a 1100Ω . . .
