Zaslal: st srpen 20 2008, 11:34 Předmět: Síťový kabel
Ahoj bastlíři.Potřeboval jsem dlouhý kabel od zásuvky k počítači a tak jsem si nechal u odborníka udělat kabel na míru.Když jsem se doma podíval na rozložení drátů v koncovce u koupeného kabelu a u toho udělaného tak jsou barvy drátů jinak rozložené.Můžete mi prosím poradit zda to nějak ovlivní přenos dat? Dráty jsou rozložené v obou koncovkách stejně.
Soudruh odborník asi nezná barvičky, data by měly být zelený a oranžový pár a on použil modrý a zelený, ale fungovat to si bude. Jestli si to dobře pamatuju tak modrý a hnědý jsou na telefon, jsou jinak kroucené.
Děkuju mockrát za rady. Otestoval jsem to a chodí to stejně jako s koupeným ale měl jsem strach aby mi neodešla síťovka v počítači. Netušil jsem co to může mít za vliv.
To je dobre udelany drat az na ty barvicky. TAkze vyuziva opravdu jen dvou kroucenych paru. Musi tedy fungovat na 100% otazkou bude co se stane kdyz prijde nekdo a kabel zkrati a zapoji opravdu podle barvicek _________________ Internet - metla lidstva
Naprosto v pohode zapojeny konektor. Jsou asi tri rozpisy barvicek na kabelu, ale takto zapojeny kabel je naprosto v pohode, stacene pary jsou dodrzeny tak jak maji byt a ze je nekde zelena kdyz vy jste zvykli na hnedou je jen vec zvyku. Ja treba mam zafixovano
Pojede to úplně normálně. Praxe je taková, že ethernet běhá i po dvou párech v normálním telefonním kabelu (používat jen když to skutečně jinak nejde). Důležité je že vodiče od pinů 1-2 a 3-6 jsou spolu v páru. Pokud by to bylo rozhozené docházelo by k přeslechu mezi vodiči a tedy k chybovosti. Piny 4-5 jsou vyhrazeny pro telefon a 7-8 k napájení po ethernetovém kabelu (používá se jen někdy pro opakovače, napájení kamer s výstupem na ethernet apod).
Ale odborník by měl v každém případě dodržet normu. Což tento kabel nesplňuje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 20 2008, 21:49 Předmět:
Taky to asi krimpoval "odborník" - ostatně jak je dneska zvykem téměř ve všech oblastech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jen dodam ze tak je to u 100Mbit u 1Gbit se pouzivaji vsechny 4 pary pro prenos dat _________________ Internet - metla lidstva
Všem Vám moc děkuji za rady a pomoc. Jen mě někdy fakt udivuje, proč ( jak podotkl Dráťák ) jsou vlastně dané normy. Myslel jsem že odborník pokaždé pracuje dle norem. Jak se zdá, tak když si nechám udělat novou elektřinu po baráku odborníkem , můžu očekávat že mi hodí fázi na nulák.
