Zaslal: st srpen 20 2008, 8:44 Předmět: Jak rozebrat T3200?
Ahojky.
Potřebovala bych poradit s jednou starou plečkou (sběratelský kousek). Jedná se o "laptop" Toshiba T3200 a jeho otevření. Potřebuju vyndat FDD, protože nečte diskety. Podařilo se mi odšroubovat a oddělit horní díl s displejem od základny s MB, ale zůstalo to viset na kabelech k displeji a nevím co s tím. Kabely jsou krátké, takže se k FDD nedostanu a nějak se mi je nepodařilo odpojit od MB a zdroje. Neví někdo jak ty kabely odpojit? Je potřeba rozebrat displej a odpojit kabely v displeji nebo se dají nějak jednoduše odpojit od MB a zdroje? Moc se mi nechce ten displej rozebírat. Díky za každou radu.
Tak jsem rozmontovala a odpojila displej a disketovka je venku. Akorát má nějakej spešl konektor, takže jí nemám v čem zkusit. Vím jen, že se točí 2x rychlejc než má. Má se točit 360x za min a točí se 720x. Tuší někdo v čem může být bota? Je to Toshiba ND-356S-A, motorek je řízenej HA13440.
Byva tam hallova sonda a na rotore nalepeny magnet. Mozno tam boli dva a jeden odpadol
Na rotoru není magnet, rotor JE magnet. Jsou tam 4 halovky, 3 pod rotorem vedou do toho řídicího IO a jedna zboku u rotoru, ta vede někam jinam. Z té jsem právě odměřila těch 720 ot/min. Nejspíš funguje jako index značka a na rychlost nemá vliv.
Ten řídicí šváb má 3 zpětné vazby, ze 3 halovek, měří proud a pak je pod rotorem na plošňáku takový meandr na měření indukovaného napětí. A teď už jen zjistit co je rozbitý
Tak už jsem to spravila, byl uhnilý kondík v sérii s meandrem pod rotorem. Řídicí IO z něj po zesílení detekuje průchod indukovaného napětí nulou a podle toho pak srovnáním s hodinama řídí rychlost.
