Zaslal: út srpen 19 2008, 13:46 Předmět: El. Otvírání sedla na motorce
Zdravím. Neměl by někdo nápad jak jednoduše a levně vytvořit na tlačítko na řidítkách otevírání sedla (zatím se otevírá na lanko) na moto je 12V.
mě napadlo tam dát servo motor z centrálu ale mám doma dvoudrátovej a nevíém co s tím dál.
Děkuju za pomoc a rady..
P.S. vyhledávání jsem zkoušel pul dne.. a nic. tak se ptám.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út srpen 19 2008, 19:29 Předmět:
Napadá ma narýchlo obvod na zaťahovanie/rozťahovanie záclon, čo sa robilo na motorčeky IGLO. Malo to dva koncáky s pepínacími kontaktami. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Ten motorek z centrálu je ideální. Přivedeš 12V a "zaleze" - zatáhne za lanko a otevře sedlo, ale musíš tam dát nějaké pérko, aby ho vytáhlo ven. Jinak musíš otočit polaritu 12V aby motorek "vylezl". Jinak bude sedlo stále odjištěné a otevřené. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: st srpen 20 2008, 17:22 Předmět:
No práve - motorčeky z centrálu už majú zabudované koncové spínače/prepínače polarity. Mal som rozobraté také, čo malo iba jeden koncový prepínač, ale aj taký, čo mal koncový prepínač v oboch koncových polohách. A práve tie sú vyvedené von - po rozobratí sa dajú jednoducho identifikovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt srpen 21 2008, 13:51 Předmět:
Já bych tam dal nějaký procesor a několik převodníků a servomotorů aby to už stálo za to. Proč dělat věci jednoduše, když jdou i složitě. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 21 2008, 18:45 Předmět:
Jasně - identifikace jezdce pomocí bezdrátově komunikujícího čipu Dallas, k tomu individuální nastavení tuhosti výplně podle váhy - zajištěno tenzometrickým snímačem hmotnosti a nastavení polohy pomocí serv podle hodnot ukládaných do paměti flash... Jezdkyně můžou mít i elektronicky řízený vibrační stimulátor jistých tělesných partií... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá srpen 22 2008, 9:36 Předmět:
K tlačítku je nejjednodušší připojit elektromagnet. Nemusí se přepólovávat a zapojení je jednoduché. Dá se i vyrobit svépomocí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
