Panasonic SA-AK44
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 13:44    Předmět: Panasonic SA-AK44 Citovat
u této věže je nějaká závada v cd měniči, podavač jezdí sem tam a pak nic, po stisknutí open/close to napíše error, byli tam 4 cd z toho 2 nandané na jednom kotoučku, po vyndání cd pořád stejný problém, mechanika mi nejde vyšroubovat protože nejde ani vysunout.
za rady předem děkuji
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 19:11    Předmět: Citovat
A nestalo se náhodou,že někdo silou zatlačil nebo vysunul celý podavač,že to přeskočilo v zubech?
watt3
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 18:57    Předmět: Citovat
to těžko říct dotyční se k tomu nepřiznali, jenom že prý tam dal mladej jedno obráceně
dá se s tím něco udělat?
když to ty cd s kotoučky zvedá tak je to ani nedokáže přendat nahoru
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Jó hochu to těžko říct.Neuvědomuju si jakou to má mechaniku.Má to zásobník otočný nebo ten zakladačový,kdy jsou CD pod sebou. Pokud je to poháněno přes řemen,tak by možná mohl klouzat řemen na mechanice,ale je toho víc.
Oprava: Našel jsem ho na iternetu,otočný zásobník tam není. Zjisti,jestli má mechanika snahu udělat ten úkon,který požaduješ. Pokud jen nemá sílu dotlačit CD k unašeči,tak jdi po řemenech nebo nemá výkon motor.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 5:48    Předmět: Citovat
Ahoj, je nutné vyměnit díl v mechanice a jedná se o sadu tech 5 kotoučků včetně toho uložení, řešili jsme stejný problém (na tom uložení byli unavené ty zajišťovací packy) Pak by to neměl být problém.
watt3
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 18:56    Předmět: Citovat
vypadá to že nemá sílu vytlačit kotoučky nahoru ale i tak mě nejde do hlavy že se to vůbec neotevře, zatím jsem nepřišel na to jak to rozebrat když si s tím nevyjedu, co stojí taková sada?
