poznáváte to někdo ?
furlong
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 20:31    Předmět: poznáváte to někdo ? Citovat
...chtěl jsem to připojit jako pobočkovou ustřednu,ale nepodařilo se mi vytočit dalšího uživatele. Po připojeni telefonu mám tón,ale to je vše.Nevíte někdo jak se to ovládá ? zkoušel jsem i pulzní volbu-nic,po zadání třetího čísla to vyhodí chybu... (a google nic) Sad
 Soubor:  PICT2784b.jpg
 Velikost:  85.53 kB
 Staženo:  229 krát
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Nepoznávám, ale je to vůbec pobočková ústředna? Existovaly také tzv. linkové přepínače, hodně byly rozšířené od firmy STELCO. To mělo jeden výstup pro telefon, jeden pro paralelku, pro fax, pro modem..... Jakmile jedno zařízení vstoupilo na linku, všechny ostatní přístroje to odpojilo. Ale dovolat se z jednoho výstupu na druhý skutečně nešlo. Taky že ven se nevolalo přes nulu.
Zkus tam zapojit dva telefony a linku. Máš na nich hned státní tón (tu-tú..) nebo nějaký pobočkový (trvalý) a státní nabíhá přes nulu? Pokud tam máš státní tón tak ten telefon nech zvednutý a zvedni ten druhý. Pokud bude úplně hluchý, nebo obsazovací tón, tak je to linkový přepínač.
Pokud tam máš pobočkový tón a ven voláš přes nulu tak je to ústředna. A pokud se nedovoláš z jednoho výstupu na druhý tak to má nějakou poruchu. Zkoušel jsi dvoumístnou volbu? Např. pobočku 1 točit jako 11, 2 jako 12 a tak dál? Některé ústředny to mívají. Víc ti asi neporadím.
Dratak
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Taky mě ještě napadlo, aby to nebyl tzv. terminálový adaptér pro ISDN. To bys asi k ničemu nevyužil, pokud nemáš ISDN linku. Není ten vstupní konektor širší (RJ45)? Pokud ne, změř odpor mezi vnitřní a pak vnější dvojicí kontaktů na tom vstupním konektoru. Pokud mají vnitřní piny mezi sebou 100 ohmů a venkovní taky (vnitřní proti vnějším nemusíš měřit) tak je to nejspíš na ISDN. To se pak programovalo z telefonu, ISDN může mít až 8 čísel (ale najednou můžou volat jen dva), a podle nastavení se volilo to které číslo na ten který výstup. Bez takového zařízení jinak nepřipojíš na ISDN žádný analogový telefon, fax ani modem.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 18:44    Předmět: Citovat
a zkoušel jsi připojit na ten jack nějaké napětí ???
furlong
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 21:43    Předmět: Citovat
-ISDN to asi není,je to docela starý-
-všechny konektory jsou RJ11-
-bohužel státní linku nemám-
A chová se to takto:
po připojení 12V na jack,odběr 12OmA,se rozpíská vnitřní pískle (dokud nevložím zezadu dovnitř baterie 4xAA),po připojení anal.tel.na konektor EXT. se po zvednutí sluchátka rozsviti příslusná LED,a ozívá se krátké píp asi v intervalu 2sek.
Nereaguje to na žádné zmačknuté tlač. ani kombici,a po třetím místě se ozve obsazovací ton a resetuje se to.
Když vyzvednu jeden telefon,tak další tel. po vyzvednuti nedostane žádný tón.
Tak přepínač nebo ustředna?
 Soubor:  PICT2786b.jpg
 Velikost:  106.31 kB
 Staženo:  209 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 22:11    Předmět: Citovat
strana 12
http://ctu.eu/1/download/telekomunikacni_vestnik_11_1996_1114527762.pdf?PHPSESSID=b5a86cdaee662014608fb710f99e77b2
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 8:14    Předmět: Citovat
no pukud se to po třetím čísle zruší, bude volba dvoumístná, většinou 11,12 ..., nebo 21,22.... a vstup na státní může být 0,1,9 , nebo taky 81,91, chce t ozkoužet, ale to že bude volba dvoumístná je jisté, horší to bude s programováním , můžou být konfigurační switche uvnitř, nebo jen jeden pro povolení programování z pobočky 1
furlong
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 8:44    Předmět: Citovat
podívejte-v tom věštníku píšou že je to přepínač,ale nad tím je GHX104 a to je ústředna na 100%... tak nevím
co je JTS ?
 Soubor:  itp-124a.jpg
 Velikost:  160.91 kB
 Staženo:  238 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Jednotná Telefonní Síť.
kbulda
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 15:45    Předmět: Citovat
Napiš si dotaz na Telco systems
