philips FW-P750
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 23:33    Předmět: philips FW-P750 Citovat
Nemate niekto nahodou schemu FW-P750,lebo je tam komplikovany problem.Zatial dik.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 6:53    Předmět: Citovat
Možná že bych tu i část měl. Co je to komplikovaný problém?
Killroy
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 8:06    Předmět: Citovat
Máš to tady a napiš nám co to máš za problém.
FW-P750.part1.rar
FW-P750.part2.rar
FW-P750.part3.rar
FW-P750.part4.rar
FW-P750.part5.rar
Naposledy upravil xxxe dne pá srpen 15 2008, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 14:18    Předmět: Citovat
Kamaratovy udrel blesk do koaxialu,zdroj je tam OK.Po zapnuti sa inicializuje cd mechanika ale veza sa neda zapnut-na displayi svietia iba styri ciarky asi hodiny
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Ten prvy rar subor je asi poskodeny,aspon tak mi to pise Winrar.Skus to prosim ta rozbalit,ci ti to ide.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Alebo mi to posli este raz.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Jde to stáhnout i rozbalit.Chyba bude někde na cestě k tobě nebo u tebe.Stáhni ho třeba 3x a snad ti to půjde.Někdy když něco tahám z uploadu tak napíše že je soubor poškozen ale po několikátým stažení to nakonec jde.Kde je chyba nevím a nepátrám po tom.Asi chyba na serveru kde je upload.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 17:11    Předmět: Citovat
je to aj na UPLOADU?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Ten odkaz je na upload,co tady na něj klikáš.A nechal jsem ti to tady dokonce půl dne jako přílohu,to si nestáhnul?Už jsem to tady smazal.
mirdo8
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 7:03    Předmět: Citovat
Uz som to rozbalil.kontrolna otazka,ma to 20 stran?
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2008, 7:05    Předmět: Citovat
Má to 20 stran,a třeba jen půlka se ti neotevře při špatným stažení.Takže když si to otevřel tak je to kompletní.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Dik moc,ale akurat tam chyba schema vykonovej casti,kde je zosilovac pre lavy a pravy reproduktor.Ten by som potreboval najviac.A ta 20-ta strana je prazdna?
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Este jedna vec,po zapnuti sa zahrieva chladic asi na cca 50"C,a to nie su zapojene reproduktory,vykonove tranzistory su OK.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Bol vadny NF zosilovac-AN7125 a teraz veza vypisuje hlasku AUTO INSTALL-PRESS PLAY,ale po stlaceni PLAY sa nic nedeje a veza sa po chvili dostane do rezimu "styroch ciarok"-asi st-by.
mirdo8
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Nemate nikto skusenost s touto hlaskou AUTO INSTALL-PRESS PLAY a po chvili sa zariadenie dostane do st-by.
