Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 10 2008, 21:33 Předmět:
To nebude správné číslo šasi (pokud jsi to opsal z DPS, jako potištěné, nebo odleptané číslo).
V TVP najdi "samolepku s čárovým kódem" - na ní, v horním řádku (nad čár. kódem!) bys měl odhalit "správné č. šasi". Někdy se též dá č. šasi vyčíst i z potisku na VN-split (kromě č. trafa tam bývá udáno, do jakého šasi je trafo určeno!
Pohledej!!! - a dej vědět!
Zaslal: ne srpen 10 2008, 21:56 Předmět:
Tak s tímto šasim mám teď na dílně nějakého GRUNDIGa (29"). Ráno se podívám do schématu na hodnotu toho R514.
To Killroy - nemáš zkušenost s tímto 100 Hz šasim, odchází mi v něm KSŘ-tranzistor (2SC 5331), který není zrvna nadvakrát levný - nemáš tip (běžné příčiny prověřeny!!!). Se 100Hz-ovkama nemám až tolik zkušeností.
Dík za tipy všem.
Honza
Naposledy upravil kokun dne ne srpen 10 2008, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 10 2008, 22:08 Předmět:
Je otázkou, zda ho má vadný? On nepíše, že je vadný - píše, že potřebuje zjistit jeho hodnotu! (Proč by ji ale jinak potřeboval zjistit, kdyby nebyl vadný, ne?).
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po srpen 11 2008, 6:18 Předmět:
Killroy dík za tú hodnotu. Áno mám ho vadný a nedá sa prečítať hodnota. Vadná je aj rýchla dióda D-504 a vystrelený kondík C-519. Ten odpor a diodá odišli ako ochrana. TV má kamoš len 3 roky a s kondíkmi je to hrôza.
Zaslal: po srpen 11 2008, 13:30 Předmět:
Tak a po výmene elitov ako aj odporu R-514, a D-504 mi znova odišiel C-519, ako aj D-504. Pozriem sa na to až zajtra dnes tu už nestihnem. ďakujem za pípadné rady.
Zaslal: st srpen 13 2008, 12:55 Předmět:
Tak som to dnes rozchodil. No TV išla asi dve hodiny a koniec. Odišiel tranzistor RKS 2SC5331. Počas skúšania som si všimol, že obraz sa zo spodnej časti rovnomerne zúžil smerom hore. Žeby ešte nejaký filtračný elyt?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 13 2008, 20:31 Předmět:
lipko napsal(a):
Zaslal: st srpen 13 2008, 20:41 Předmět:
Stuďáky som prešiel ešte pred tým, našiel som v rozklade dva, no môžem to ešte skontrolovať. Mail som zatiaľ nedostal Killroy adresa ja lipnicky@zvnet.net - to len pre istotu. Ináč dík za všetko.
Zaslal: st srpen 13 2008, 20:47 Předmět:
lipko napsal(a):
To je omyl, já ti nic neposlal. Neděkuj, hledej dál, zkoumej...
