Dovod je jednoduchy.Su tam 3 slabe vinutia.Ja by som potreboval zhruba 4kW pri 220V a to mi ten 3f generator neda .Tak zhanam informacie,ci ma cenu s tym zaoberat.Zhodou okolnosti jeden volny generator mam .Ide aj o to,ze 3fazovy potrebuje zhruba stejnu zataz pre vsetky fazy a to sa doma tazko dodrzi.Preto by som radsej silnu 1 fazovu.Zatial mam 1 fazovu 2,5kW napojenu do motorickej zasuvky a vsetky fazy su spojene.Tak je elektrina v celom dome,ked potrha vedenie,alebo nejde prud z ineho dovodu.
Ekkar,mohol by si este prezradit,ci by sa potom z dvojpoloveho generatora stal 6 polovy?Potom by mu mohlo stacit 800 otacok,ci je to inak?
Myslim,ze previnutie by stalo tak isto,ako previnutie el.motora a kedze vinutia bude 3x menej,mohlo by tam vojst.Len by som rad vedel,ci je to technicky mozne.Vinutie by bolo urobene poriadne,tak aj vydrz by mohla byt dobra.
Je mi jasne, ze generator vojenske elektrocentraly bude predimenzovan. Pokud jde o vinuti, tam se asi musis obratit na cloveka co to bude previjet, pro nas ostatni je to jen vesteni z kristalovy koule...
Ja myslim,ze sa musim prave obratit na niekoho,co rozumie el.motorom.Clovek co to previja,tomu rozumiet nemusi,jemu staci,ked vie navinut motor tak,ako bol.Ja potrebujem,aby si majster vedel predstavit,ako a ci vobec to bude fungovat.Ked tak nad tym dumam,mozno to ani nejde previnut,kedze rotor ma len 2 poly
Jednofázový střídavý generátor znám jenom v podobě dynama na kolo Řešení pro tebe by bylo ty 3 fáze usměrnit a pak vyrobit jednu betelným střídačem. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
To nie je riesenie ,teda je,ale to uz je moc moderne.Ja potrebujem nieco spolahlive.Otvor si nejaku stranku s centralami a tam zistis,ze nielen dynamka na bicykloch,ale aj jednofazove centraly sa normalne predavaju .
Strana 3 z 3
