Zaslal: út srpen 05 2008, 4:25 Předmět: Otáčky motoru (velký ventilátor)
Zdravim mam za úkol vyřešit problém se zpomalením 3f motoru u kterého je použit rozběhový kond aby mu mu šmakovalo i 230V ....no a tak jsem si říkal jestli by nešel řídit triakem.....no a to je to že nevim jak se to stim kondem bude chovat jestli se motor vůbec rozběhne....nemá s tim někdo nějakou zkuženost ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Musis vytvorit tocive magneticke pole o mensej kruhovej rychlosti, ja by som to riesil frekvencnym menicom, ktory by generoval 3xsin posunuty o 120 stupnov (proc s 3xPWM) a tym by som napajal tri mosty. Bolo by to asi dost zlozite, jednoduchsie ho bude kupit, mozno aj bazarovy. Iny sposob aby sa nedegradovali parametre motoru nepoznam.
pro malé "větší" ventilátory jsem viděl frekvenční měnič asi za 1500-2000,- made in Poland, tedy na 3f. S regulací redukovaných motorů v jedné fázi je problém, obyčejně nebývá dimenzované vinutí na tepelné zatížení, tak opatrně. Pokles proudu je menší než odpovídající pokles otáček=rychlý nárůst oteplení.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st srpen 06 2008, 20:19 Předmět:
Něco prodává i Flajzar - http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=735&cat=523&open=2&z=galerie , pokud ti stačí výkonově,
ale s kmitočtem se mění potřebná kapacita toho fázovacího kondenzátoru. Po nastavení potřebných otáček je potřeba nastavit takovou kapacitu, při které je proud nejmenší. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
