Zaslal: po srpen 04 2008, 19:56 Předmět: FTV JVS AV-29L6SU
Zdravým všetkých, na tomto TV po zapnutí zasvieti ledka a je počuť nábeh riadkového rozkladu, po pár sekundách , ledka bliká v pravidelných intervaloch. Napätie na kolektore koncového tranzistora je cca 50V a tranzistor sa hreje.Po náhrade prim.vinutia 60W žiarovkou rovnaké správanie až na to že tranzistor je studený,napätie na K=cca 50V.
Odpojením kolektora je napätie 150V, merané ručičkovým voltmetrom,elektrolity v napájacej vetve OK, aj 220mikro na 400V ok.
Budiace impulzy sú "ok" bez skreslenia.
Domnievam sa že odišlo VN-trafo,dodacia doba je asi dva týždne.
Má niekto podobnú skúsenosť........potvrdiť moju diagnostiku....
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po srpen 04 2008, 23:50 Předmět:
Ak je výkonový tranzistor O.K., skús ešte odpojiť napájanie cca200V na obrazovkovú dosku, /je braná z odbočky napätia B+ cez Vn trafo/ Ak to nepomôže, tak by som tiež skúsil výmenu toho Vn trafa.Ale ešte: ten tranzistor tam máš aky typ?Nie je to darling.?Vie klamať Pomeraj aj, či na výstupe z Vnka nemáš niekde skrat.Nemám schéma od tohto TV, takže iba klasické rady
