Mam stropne svetlo na 4 ziarovky GU10. Zo zaciatku to fungovalo dobre, ale teraz uz som vymenil 3 ziarovky co mi za kratku dobu prestali svietit. Ale divne je, ze stale prestane svietit na tej istej objimke. Kontakty tam su napevno, cize vyhnut alebo inak napravit sa nedaju. Je to normalne, ze tie ziarovky prestanu fungovat tak skoro ?
Zalezi co tam davas za ziarovky, tie z lacnomarketu moc nevydrzia, no v poslednom case sa aj mne dari vychytat znackove osramy s zivotnostou daleko pod udavanu strednu zivotnostou 1000 hodin. Mam jednu lampu osadenu ziarovkov 100W zo 70.rokov, svieti uz 4roky denne 2-3hod a to je na 220V. Zeby sa vtedy daril lepsi wolfram? Alebo sucasny vyrobca schvalne pouziva primesy na skratenie zivotnosti na 1k hodin aby mal odbyt aj po roku?
Ono bude zalezat aj na intenzite zapinania, na trvalom napati v konkretnej sieti, pocte prepeti pri burkach a pod.
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: st červenec 30 2008, 10:14 Předmět:
Já si třeba koupil krásné tříbodové světlo v marketu. 430 Kč. Paráda. Namontoval jsem je. Svítilo úžasně, ale asi půl hodiny. Potom mi odešly žárovky. Koupil jsem osram, dám je tam a stejná věc. Asi půl hodiny a nic. Tak sem světlo rozdělal, objímky byly skoro černý a kontakty skoro spálený a z nějakého mně neznámého materiálu. Tak sem světlo vzal, vyhodil do popelnice a šel si koupit do svítidel pořádný. Lepší obětovat peníz a jít si koupit dražší, než měnit neustále žárovky, nebo nedejbože vyhořet..... _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: st červenec 30 2008, 14:50 Předmět:
Kdysi jsem tady řešil ten samý problém na bodovkách nad zrdcadlem v koupelně.
Asi rok to svítilo normálně a pak jsem v jednom svítídle měnil zárovku asi 5x za 2 měsíce.
Občas to vypadalo na špatný kontakt.
Stačilo trochu klepnout a jela.
Po té páté žárovce jsem vzal a vyměnil patici za novou a už mi to svítí 1,5 roku bez problému.
Koukni se na nějakou z těch nesvítících žárovek.
Vlákno mají v pořádku, ale v místě kolem toho, kde je drátek zatavený ve skle ,najdeš občas tečku a v té to bývá přerušené.
Zaslal: st červenec 30 2008, 20:33 Předmět:
Ješte to byly ty bodovky s paticí z boku , kde je místo na výšku cca 1,5cm a všude plech doplna.
Takže neskutečné horko bez úniku.
V těch starých paticích se až vytvořily mikroskopické praskliny.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt červenec 31 2008, 10:51 Předmět:
Ak sa na kábli nachádza medzišnúrový vypínač, pozor na to. Predvčerom sa mi stalo toto: Pozerám sa na televízor, a čosi mi opäť na zvuku vadí, myslel som si dovtedy, že cvrčky za oknom majú sladké chvíľky. Vypol som zvuk na TV, či to nejde z neho. Furt rovnako. Behal som po izbe ako Marek po pekle, až kým som nepritisol ucho k lampe. Vrčanie, cvrlikanie(superslabé) vyludzovala práve obyčajná 60W žiarovka. Vybral som ju, vrazil do lustra, zapol som a ticho. Zobral som dobrú žiarovku z lustra, vrazil som ju do lampy a ejhle, zas ten zvuk. 2-3 krát som zapol a vypol medzišnúrak, a zvuk stíchol. Zapol som ho zas a opäť sršanie. Takže na vine bol šnúrový vypínač. Dosť často nám kôli nemu odchádzali žiarovky práve v tejto lampe. Takže bacha na ne
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červenec 31 2008, 11:26 Předmět:
ešte ma napadlo či nerobia šarapatu tie cínové guličky na konci závitu-keď spomínaš že kontakty sú napevno....že sa tá gulička tým teplom zlisuje a potom to nemá dotyk...
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá srpen 01 2008, 11:51 Předmět:
I u obyčejných žárovek značka nic nezaručuje. V podniku koupili větší množství žárovek věhlasné značky Philips a každá svítí vždy tak 10 hodin. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: pá srpen 01 2008, 12:00 Předmět:
Zkuste tu samou žárovku provozovat se síťovým filtrem, ochranným varistorem a plynulým (či aspoň dvoustupňovým) náběhem. Docela by mě zajímal výsledek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Philips je píííp, nejspíš šídí vlákna. Žárovka pak sice díky vyšší teplotě vlákna svítí hezčím světlem než jiná neošizená (pozná se to třeba v kombinaci TUNGSRAM 1985 - PHILIPS 2007), ale o 1000 hodinách provozu si může nechat leda zdát.
v baumaxu koupíte za těžký peníz značkové žárovky philips a za pár korun polské pila.Když je porovnáte tak jsou jak kdyby si z pr... vypadly.
Na krabičkách Philips je malinkatým písmem dole napsáno vyrobeno v polsku fy. pila pro fy. philips cenový rozdíl je více jak 30kč za 60W mléčnou žárovku.
