Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: po červenec 28 2008, 17:49 Předmět: CPU Athlon XP2000+
Zdravím vás všechny. Musím řešit problém s CPU. Byl jsem donucen vyměnit základní desku (shuttle AK 32V.Kondy byly totalně v pr.. 12V větev kolísala okolo 10až6,5V),jenže po zapnutí se procesor hlásí s rychlostí jen 1225MHz a ne původních 1667MHz. V biosu jsem nastavil defaultní nastavení.Vytáhnul jsem na chvíli i batt z MB. Přitom původně deska byla osazená XP1800+ Jinak vše šlape O.K. i teplota je v pořádku..
MB:LITE ON AA280
CPU: Athlon XP 2000+ Thoroughbred-B
RAM: 768Mb
Typ Award BIOSu: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 280 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: po červenec 28 2008, 18:07 Předmět:
Tento cpu má násobič 12,5 takže to vypadá, že cpu (FSB) běží na 100MHz. Nemá deska někde jumper na přepínání frekvence? Některé desky jej mají. Je potřeba nastavit FSB na 133MHz.
