Zdravim, mam problem s elektr. regulaciou chladnicky, konkretne potrebujem vymenit kondenzator, ktory je oznaceny : 1/10 250V 1.7MKP.
Vie mi niekto poradit aky kondenzator to vlastne je, resp. jeho parametre?
Som zaciatocnik, takze celkom tomu dobre nerozumiem.
Dakujem za kazdy prispevok
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 29 2008, 8:57 Předmět:
zdravim, nechtel jsem zakladat dalsi vlakno...
mohl by mi nekdo poradit, jaky typ je nasledujici kondenzator. potrebuji ho vymenit a nevim, jaky typ shanet? . diky
Zaslal: út červenec 29 2008, 9:10 Předmět:
1uF/250V jednosmerných.
Hojne sa vyskytujú v čínskych svetielkach v sieťovej časti, aj tam dosť strieľajú, lebo na striedavú sieť treba kondíky dimenzovať na 400V= minimálne, ideálne na 630V=. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Je to skutečně 1 mikrofarad na 250V, ale pozor - je to v t.zv. impulzním provedení - takže jestli je v tomto režimu používán, MUSÍ tam být pro toto provedení!
