ahojte chalani pocujte mam taky problem z OVP CTV2137A a to taky ze z obrazu mam vytvoreny taky mensi vankusik a tiez postavy su dost natiahnute neviem ako to mam dat do povodneho stavu lebo v tomto tv nesu ziadne trimre na upravu obrazu neviem cital som tu tiez o nejakom servis mode ale tak neviem ci to plati tiez aj pre tento TV prosim poradte DAKUJEM
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 24 2008, 20:39 Předmět:
luboss86 napsal(a):
Jestli jsem tě správně pochopil, máš obraz zúžený (zmenšený) zleva a zprava, a zároveň natažený (zvětšený) zhora a zespodu.
Pokud je tomu tak, tak máš na 100% sníženou hodnotu napětí hlavního zdroje (+B pro ŘKS). Zkontroluj!!! - toto napětí musí sedět s dost velkou přesností! (+,- 0,5V!!!).
Honza
velka vdaka Peterseal za schemu potreboval som ju dikes a teda aj vam seckym co ste poradili inac bolo tam napetie namiesto 112V iba 106V vymenil som tym padom kondenzator 100mikro/160V a vsetko slape ako ma dikes este raz
