Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt červenec 24 2008, 19:51 Předmět:
Neber môj názor za 100%. V istom období sa preznačovanie farby vodičov povolovalo. Ak to nemáš pre priemyselné použitie, ale pre súkromné, tak záleží iba na revíznom technikovi, či to pripustí. Vlastne sa jedná iba o preznačenie modrej farby - čierna a červená sa ako farba fázových vodičov používala - podľa mňa ak použiješ na modrú zmršťovaciu bužírku v dostatočnej dľžke na oboch koncoch vedenia, tak by to malo prejsť.
Ale ako na začiatku píšem, je to môj názor, znenie nových noriem nepoznám. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt červenec 24 2008, 20:15 Předmět:
Ešte doplním, že dnes farba zelená je nedovolená - tam je preznačenie neprípustné, malo by sa jednať o zeleno/žltú v sústave TN-C - a ak dobre viem, dnes sa má používať 5 vodičová sústava - TN-S.
Bližžšie si ozrejmi tu: http://fel.utc.sk/kee/KEE-13a.htm#kap212 _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červenec 25 2008, 9:09 Předmět:
toto není kabel pro rozvod v TN-C ani TN-S (pravděpodobně se jedná o značení tm.zel, červená, tm.mo, černá). Přeznačování je nyní už nepřípustné, především ochraný (zelenožlutý) a nulový (světlemodrý) nesmí být za žádných okolností použit na nic jiného a označován jinak v celé délce kabelu. Více bude k nalezení třeba na diskuzi na elektrika.cz, stačí si dát vyhledat např. barevné značení nebo rovnou "přeznačení".
Ako sa rieši preznačenie vodičov napr. pri napájaní svietidiel v priemysle, keď mám napr. 4 vetvy , ktoré majú spoločný trojfázový prívod káblom CYKY 5x1,5 (čierna, hnedá, sivá, modrá, žltozelená) a následne pri každej vetve sa nachádza krabica v ktorej je odbočený CYKY 3x1,5 (hnedá, modrá, žltozelená) k napájaniu jednotlivých vetiev.
Napr. prvá vetva napájaná z L1 -> čierny vodič je "preznačený" a pokračuje k svetlám ako hnedý.
Je potrebné "preznačené" vodiče označiť ďalej bužírkou alebo farebnou izolačnou páskou ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 12 2011, 21:00 Předmět:
Přece je jedno, kterou barvu z fázových vodičů v jednofázovém obvodu použiješ. Čili fáze není třeba přeznačovat.
Jestli odbočuješ z třífázového vedení jednofázový světelný vývod, klidně můžeš na šedý napojit hnědý z třížilového kabelu a nic se neděje.
