Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: st červenec 23 2008, 20:30 Předmět:
A ještě jeden dotaz - pračka neodstřeďuje. Kam se mám soustředit? Motor se točí, ale pomalu a má trochu jiný zvuk než normálně. Mám podezření na tepelnou ochranu případně na kondík... _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: so červenec 26 2008, 7:44 Předmět:
Hladiňák jsem zkoušel profouknout, ale neměřil jsem... Kdyžtak mám ještě jednu pračku na ND Zkusím ty kondíky. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červen 28 2012, 4:48 Předmět:
Jedině se podívat na SD, nebo přebastlit na něco jiného, ale to půjde těžko. Kdysi jsem sestavoval ze dvou vraků jeden funkční.
Nebo se poptej někde v servisu, jestli se tam neválí něco zapomenutého. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak som to rozobral a ono sa upiekol vypínač 60 °c vody a aj tie naokolo manželka mi povedala že to vyhodilo poistky v celom baráku.
Ale problém je v to že to odpálilo aj drôty k vypínačom. Všetko som zreparoval ale neviem kam ide šedý vodič.
Poradí niekto kam ide šedý vodič?
