Barevná hudba
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 14:25    Předmět: Barevná hudba Citovat
Zdravím Basltíře Very Happy Very Happy
Chci si postavit barevnou hudbu jednu doma mám (je tam obyčejný ne555+3tranzistory a pár rezistorů)Bliká to na 2 ledky a je tam mikrofon takže to nemusím nikam připojovat ale doma mám něco takového:mám lištu cca asi 3metry a v té liště je asi 50led-diod (25 žlutých+25zelených)jsou zapojeny paralelně ale každé zvlášť 25zelených a 25 žlutých ty žluté mám připojeny na stroboskop ale ty zelený chci připojit na barevnou hudbu ale potřebuji něco takového:http://pandatron.cz/?29&barevna_hudba potřebuju
přesně tohleto ale jenom aby sem místo té jedné ledky jak je ve schématu mohl připojit těch 25 zelených paralelně když je zapojím normálně tak mi svítí jasně už od 6voltů poraďte mi prosím jak na to
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 15:38    Předmět: Citovat
No místo T1 osadíš darlington , třeba TIP112 s tím by to mohlo fungovat , ale když máš dvě barvy jak využiješ tu druhou ? neměl by si lepší si přestavět tu původní barevnou hudbu ?
K svítivosti , dejme tomu ža na jednu led priapdá 13mA , LEDek je 25 tedy I=0,013*25=0,325A Unap zařízení je 9V , ty říkáš že LEDky ti obstojně svítí na šest , tedy úbytkové napětí je 9-3v=3V , no a nyní se dostáváme k výpočtu hodnoty odporu R6 , takže R6=3/0,325
R6=cca 9,23Ohm , tedy ať ho si schopnej sehnat , zaokrouhlíme na 10Ohm .
teď ještě k potřebnému výkonu odporu , takže máme U=3V , I máme 0,325A a kolik je P ? P=I.U , P=0,975W , takže podpor doporučuju na 2W ,ať tolik netopí ...
Druhou barvu LEDek v této konstrukci můžeš jednoduše využít tak , že si z jednoho NPN trandu (třeba BC547C) a odporu uděláš invertor a na výstup napíchneš druhou TIP112 , do kolektoru zapojíš LED a mezi Unap a LED vřadíš stejný odpor jako v předchozím výpočtu .
No doufám že sem nekcel nějakou blbost Twisted Evil a že mě za to ostatní moc Mám z tebe bolení hlavy Laughing .
edison255
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Nenapsal jsem to dobře mám lištu která má 50led diod 25 je zelených 25 je žlutých všechny jsou zapojeny paralelně ale každé zvlášť myslím tím že mám ty zelené připraveny na tu hudbu a ty žluté mám připojeny na stroboskop takže zapojuji jenom ty zelené rozumíš?
P.s přikládám foto mé barevné hudbu co mám postavenou
edison255
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 17:54    Předmět: Citovat
jo zapomněl jsem v tom obrázku - je společný emitor všech 3 tranzistorů a + je ta dráha jezdce na potenciometru napájení cca 6 v
kony2807
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 18:32    Předmět: Citovat
v tom případjě jen ignoruj ten invertor a jeden trand navíc , zbytek zůstvá schodný
edison255
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 5:35    Předmět: Citovat
Promin ale muzes mi rict kam mam ten tranzistor dát? Embarassed Embarassed
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:21    Předmět: Citovat
To, že to je špatně, asi nikoho netrápí, jak vidím.
Hlavně že to něco dělá. Razz
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:53    Předmět: Citovat
"Barevná hudba" vypadá úplně jinak. Jde o ovládání světelných zdrojů na základě kmitočtového spektra vstupního nf signálu. Uvedené zapojení je neskutečný chaos. Časovač, který má neošetřený "reset", nestandardně zapojený výstup, - bez komentáře. Edisone, nauč se kreslit schémata a pak Ti snad někdo pomůže. To dá nápad
edison255
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Pro informaci je to vyfocený Rolling Eyes a když na to kliknete tak je to vidět dobře Exclamation
Jenom potřebuju nějakou hudbu která utáhne 25 zelených ledek
kony2807
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 11:27    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
Tak kam asi ho budeš osazovat v tom zapojení z pandatronu ? Rolling Eyes .
No schéma mě upřímě řečeno vůbec nezajímalo , pisatel totiž chtěl upravit konstrukci z pandatronu , nebo ne ?
Jasně že barevná hudba se odvíjí od frekvečního rozložení nf signálu , ovšem dle mé maličkosti tady jse spíše o to , si zablikat Smile
Edit : to schéma vypadá jako z některé dětškých stavebnic zovajících se voltík Very Happy (poznáte podle všudypřítomného číslování vývodů součástek) Akorát je několikrát šeredně obteženo pastelkou ...
edison255
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Tak co myslíte kterou hudbu mám upravit?tu z pandatronu nebo tu druhou?
edison255
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Raději bych tu druhou (to je ten obrázek s 555) Embarassed
Psali jsete mi tu že mám dát jeden tranzistor navíc s tou 555 ale kam? Question
kony2807
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 13:38    Předmět: Citovat
A co takhle si zkusit postavit i něco s OZ ? Máš příležitost k novým zkušenostem ! Takže konstrukce z pandatronu , úpravy máš už v prvním příspěvku ...
edison255
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Takže pokud tomu dobře rozumím Embarassed Laughing tak z toho pandatronu jenom přeměním ten jeden tranzistor na tip 122 a změnit tam ten jeden odpor Question
edison255
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Tu žlutou barvu mám už použitou na ten stroboskop takže ten invertor nebudu potřebovat
