Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so říjen 01 2005, 20:59 Předmět: dioda
Inverzní dioda vzniká uvnitř struktury tranzistoru při použité technologii výroby MOS. Tato dioda vydrží stejný proud jako drain, ale je trochu pomalejší.
Nedávno se údajně některé firmě podařilo složitými procesy při výrobě "odstínit" tuto substrátovou diodu, ale takový tranzistor MOS jsem na trhu ještě neobjevil.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 01 2005, 21:48 Předmět: MOS
o téhle diodě ale asi nebyla řeč:
jde zřejmě o integrovanou diodu mezi emitorem a kolektorem tranzistoru (ať už jde o FET nebo bipolár): ta tam slouží k odvedení napěťových špiček vznikajících při spínání induktivní zátěže, třeba ve spínaných zdrojích nebo řádkových koncových stupních TVP a monitorů. A není to parazitní jev - dává se tam úmyslně.
V podstatě chrání ten tranzistor před přepólováním a průrazem.
Zaslal: so říjen 01 2005, 22:24 Předmět: dioda
Neutron se ptal na tranzistory MOS. Tam se žádná dioda nepřidává. Je tam už z principu struktury MOS, jak jsem již napsal (a ani nejde ty FETy vyrobit bez ní).
Viz např popis struktury FET a MOSFET v knize Výkonové tranzistory MOSFET od Stengl/Tihanyi.
Diody, které má na mysli Hill se mohou přidávat pouze do bipolárních tranzistorů.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne říjen 02 2005, 7:20 Předmět: než vypukne
Než tu vypukne technologickoteoretická diskuse, asi by bylo lepší, kdyby Neutron poslal na ukázku schéma. Někde ta dioda přece musela být aspoň nakreslená, případně dokonce zapojená zvenčí. Ve schématické značce se přece ta parazitní nekreslí...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8981 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne říjen 02 2005, 11:33 Předmět:
Tato dioda skutecne vznika pri vyrobe a v mnohych aplikacich je nezadouci (je prilis pomala). Ja jsem ji napriklad musel vyradit z cinnosti pomoci rychle schottky diody zapojene seriove k drainu a pak MOSFET i s diodou premostit hyper-rychlou normalni diodou. Jinak mam dojem, ze amici tu diodu kresli do schematicke znacky stale, alespon u vykonnovych MOSFETu.
Tu diodu som nasiel v datasheetu vykonoveho mosfetu od IXYS. Ide o typ IXTP 02N50D a ta je zakreslena priamo v znacke tranzistora.
A to som si myslel , ze je tam ako ochrana proti prierazu hradla. No a ta dioda bude mi nejak ovplyvnovat amplitudu signalu , ked bude prechadzat cez takyto mosfet ?
Zaslal: ne říjen 02 2005, 13:49 Předmět:
Amplitudu ti ovlivnovat nebude, pokud teda ten signal nebude mit stovky kHz. Pri nizkych frekvencich ta dioda skutecne je uzitecna, chrani tranzistor jak psal Hill.
