Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne červenec 20 2008, 16:47 Předmět: Tina LM13700 vyvody
chcel by som skusit odsimulovat jednu schemu v tine a je tam suciastka lm13700.Problem je ze ho zobrazi ako operak...vstupy napajanie a vystup rozpoznam ale ostatok urcit neviem...Mam na mysli to ze vyvody lm13700 poznam ale v tomto zobrazeni neviem kde je ktory...tie speci vyvody...vedel by mi nniketo poradit?
V manuálu píšou:
You can check the pin names of a component symbol in TINA by moving the cursor above the pin. The pin name will be displayed at the left side of the bottom status line. Double-clicking the symbol will present the netlist, where you can check the connection names in the Spice subcircuit.
