Mam hrot Ortofon 78 Pouzivam ho v mojej OMB5E (vymenim iba hrot) a gramo chasis mam HC34 (moderne Hi FI chasis s S ramienkom, Antiscatingom, syncho motorom...)
Prehravam na nom pri rychlosti 78Rpm bez mechanickej zmeny.
Jedine co som musel domajstrovat je elektronicky prevodnik na 86,6Hz/230V (momentalne sinusovy NF generator 86,6Hz, TDA koncovy zosilnovač, trafo 2W/12V/220V a gramo sa spolahlivo toci a prehrava sleaky.
A ten zvuk by ste mali pocuv. V tych platniach je naozaj viac nez co moze vytazit ojazdena kristalova prenoska v chasis z 50rokov. Mam doma rozne chasis s kadejakými prenoskami (stare elektromagneticke s ihlamy ako do gramofonov s trubov, PS17, Krystalky, ale Otofon 78 suverjne vedie)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 27 2010, 10:28 Předmět:
Otázka čím to je. Jestli tím, že není porovnání se starou, ale neopotřebenou chvějkou, nebo ty moderní hrají líp kvůli nižšímu přítlaku a veškerým jevům, které s tím souvisí.
nějací snad Japonci kdysi vyvíjeli systém pro optické snímání drážky, asi CCD snímač jezdící po šroubovici, který vyhodnocoval zvlnění boků drážky. Tam by nějaké rezonance a přítlaky odpadly.
