Panasonic AG450 - clona
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 18:48    Předmět: Panasonic AG450 - clona Citovat
Zdravím,
u této kamery se mi po zapnutí neotevře clona a v hledáčku je tak vidět jen "tma". Kameru jsem rozdělal a odšrouboval servo co má otevírat clonu. To se po zapnutí pohne, takže v něm ani v elektronice chyba není. Když clonu otevřu ručně tak vše normálně funguje... A ani se mi nezdá, že by clona šla nějak ztuha nebo tak, ale asi nejde dost lehko na to, aby s ní dokázalo pohnout to servo.
Nemá někdo s něčím podobným zkušenosti? dá se to třeba nějak rozebrat a vyčistit, eventuelně namazat nebo tak něco? Optiku u kamery jsem ještě neopravoval tak bych nerad nadělal víc škody jak užitku...
Jinak na to, že té kameře je skoro 20 let, tak točí pěkně, 1/2" CCD a pořádný objektiv holt dělají své...
 Soubor:  kamera.jpg
 Velikost:  137.85 kB
 Staženo:  212 krát
urbanek
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Tak kamera už funguje, ale byla to hodinářská práce Smile Musel jsem to celý rozdělat abych mohl vyndat ven optiku, ta se pak dala v místě clony rozšroubovat. Zjistil jsem, že olej, kterým byl namazaný ten vačkový kroužek, stekl na lamely clony. Ty pak šly hůř od sebe a servo to neutáhlo. Lamely jsem očistil a znovu seskládal a už to funguje jak má.
Mám ještě jeden problém. Ke kameře jsem nedostal nabíječku, tak přemýšlím, že bych si nějakou ubastlil. Je tam Pb akumulátor 12V/2,3Ah. Nevíte někdo o nějaké osvědčené konstrukci? Nebo případně nemá někdo zkušenosti jak takový akumulátor správně nabíjet? Tzn. jakým proudem a jestli konstantním nebo je lepší pulsní průběh atd.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Najlepšie na malé Pb akumulátory je nabíjanie konštantným napätím s obmedzením prúdu. Zdroj s 18V/1A trafákom, gretz, stabák 7815 na vstupe do série žiarovka 12V/5W, na výstupe v sérii dve diódy 1N4001 ktoré zaistia, že aku nebude nabíjaný nad 14V. Ak chceš, môžem nakresliť, je to fakt jednoduché...
urbanek
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 10:37    Předmět: Citovat
Myslím, že jsem to pochopil, zkusím něco ubastlit, díky.
