Zaslal: út červenec 15 2008, 21:15 Předmět: Philips FW 350C
Zdravím priatelia, dostala sa mi do rúk táto veža v zúboženom stave..hrá potichúčku a keď sa pridá volume začne vynechávať zvuk v pravidelnych intervaloch s toho súdim že koncový IO to má už zasebou
Je to AN 7125 prikladám aj foto kde je nadoske pár súčiastok preto si myslím že je to ten IO. Aký je váš názor ? Dá sa ten IO nejako odmerať ?
P.S.: nefunguje ani CD neroztočí ho len mikne 2x a šošovka skače hore dole 2x ..a menič prehodí na dalšie ... optiku som čistil liehom pretože čistiace CD nenačíta
Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: čt červenec 17 2008, 14:24 Předmět:
Pozri si dobre ten koncák zo strany spojov, či tam nemáš "študentov". Potom si zožeň datasheet toho koncáku a zmeraj si napájacie napätie, podľa datasheetu premeraj aj ostatné piny.
K tomu CD. Pozri sa v akom stave sú tlmiče, či dostatočne pružia. Vo väčšine Philipsov som musel meniť aj tlmiče aj optiku.
