Zaslal: čt červenec 17 2008, 7:01 Předmět: KDO OPRAVI ZDROJ DO PC-VELMI NUTNE
Zacal mi vytuhavat pocitac a pak pri zastrceni snury najednou neco vevnitr strelilo.Odesel mi zdroj.Tak jsem se mrknul dovnitr a je v hajzlu integrak na primaru a zcela urcite usmernovaci mustek.Zvladne to nekdo opravit?Jedna se o zdroj do multimedialnich skrini specifikace TFX,je to velmi male a cele odporne nabastlene do male krabicky.Ten zdroj v CR nekoupite,jedine v anglii.je tu nejaky machr co to zvladne????????????
dřív než začneš shánět opravu zdroje, připoj k tomu PC externě jiný a prověř si co po výbuchu zdroje zbylo ze systému. Jednou jsem chtěl měnit zdroj, nakonec mi ten nový zdroj zůstal. V PC bylo vyrubáno: HDD, CD, DVD, FDD, MB včetně grafiky, IDE ZIP a ten starý zdroj.
Zůstala kastle, RAM a možná procesor.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: čt červenec 17 2008, 11:58 Předmět:
Ak ten zdroj je tak "vystrieľaný", ako píšete a zbytok elektroniky to prežil bez úhony, tak by som si počkal na ten nový zdroj trebárs z Anglicka a starý určite neopravoval.
Kľudne sa môže stať, že opravený zdroj bude spôsobovať iné, ťažko indentifikovateľné problémy alebo opätovne strelí.
A ten rozdiel v cene nemusí byť až taký zaujímavý.
problem je v tom,ze je to tezce sehnatelny zdroj hlavne kvuli sve velikosti.zadny jiny se tam nevejde.Take je pravda co tady kdosi napsal,ze kdyz je zdroj streleny takhle,mel by zbytek zustat bez problemu,streleny je zrejme mustek-jelikoz vyhazuje po zapnuti do site pojistky,pak zcela ocividne zozpadly integrak a roztrzeny tranzistor.komponenty jsem odzkousel a jsou diky bohu v poradku.Problem nastal totiz pri zapojeni vidlice do zasuvky,zrejme pri softstartu a nabijeni kondu doslo k problemu.Jsem ze Sumperska,spravite to nekdo???Na klasickej zdroj bych si jeste troufl,ale tenhle ma malej plosnak a elektronika je take na deskach po stranach,takze oprava desky znamena vse ven...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt červenec 17 2008, 20:58 Předmět:
No kdyz uz je v haji i graetz v primaru, tak to odnesly pravdepodobne i trandy v primaru...a jestli je v haji ridici IO, jak pises, tak mas v haji vlastne skoro cely zdroj a trandy na sekundaru na tom asi nebudou o moc lip.
Tak ten zdroj alespon vyfot, at vime, o cem se bavime. Otevreny v porovnani s nejakym znamym predmetem(krabicka od sirek, metr...). _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá červenec 18 2008, 8:43 Předmět:
Teraz som dostal zdroj z PC HP. Je asi polovičná veľkosť bežných zdrojov. Podľa majiteľa prepol sieťový volič na 127V.
Nebudem sa do opravy púšťať. Konštrukcia je tak tesná, že merať v tom nejde a rozoberať to a merať jednotlivé súčiastky je práca pre popolušku. Takto konštruované zdroje sú po závade dobré tak na súčiastky. HP si tak zaistil odbyt svojich výrobkov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zdroje hp se jeste daj opravit.Ted si predstav zdroj ktery je na delku o 4cm kratsi a z kazde strany hubenejsi o 1 cm.Pruser je ze HP se alespon daji koupit,tento nikoliv.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 18 2008, 9:44 Předmět:
Tieto male zdroje su casto riadene UC3842 - v tom pripade by to malo ist opravit. Ak je to zdroj DELTA a su tam nejake ich vlastne IO, tak je to problem.
Ked odisiel primar, tak sekundar moze byt cely OK. Pri oprave tychto malych zdrojov je potrebne to cele vybrat z plechoveho obalu, casto to ide dost blbo.
Tak mam vypajenou tu desticku s tim PFC,ja bych videl jako moznost vyrazeni propojen s ostatnima vyvodama.Jsou 4,pripada mi to jako AC vstup a AC vystup,to PFC by melo byt neco jako vyrovnavani spicek v siti ne?Ze by to fungovalo jsko nejaky filtr? jeste je tam strelene neco co ma oznaceni K278,je na tom chladic a na desticce je oznaceni 303-APFC REV1
