Help s autíčky na DO
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 9:16    Předmět: Help s autíčky na DO Citovat
Mám trošku neobvyklý problém. Poprosil mne kamarád, který pracuje v místním stacionáři pro mentálně postižené děti (no, děti - ono jim je často i 30, ale duševně to jsou 5-10leté děti), jestli bych se nepokusil o zprovoznění několika RC modelů aut. Když mi to nadělení přinesl, myslel jsem, že mě opláchnou - asi 15 nejrůznějších ovladačů a několik zjevně nepoškozených dálkově ovládaných aut, vše z asijské produkce. Několik jsem dokázal "rozhýbat" (roztomilé závady jako odtržené dráty od motoru nebo přerušený plošný spoj od IO vysílače k anténě, dokonce u některých stačilo jen najít a patřičně označit ten "jejich" ovladač - nejsou záměnné), se 2 si ale nevím rady. Jde zjevně o nové hračky. Protože jsem na obou našel nálepky s nápisy TESCO, obrátil jsem se na pomoc tam.
A narazil jsem - manažer místního oddělení elektro mi na rovinu řekl: ano, do místního stacionáře tyto hračky dodali oni, ale jednalo se o hračky odepsané, pocházející například z poškozených nebo vykradených dodávek zboží na jejich prodejnu, prostě dar bez nároku na záruku. A protože jde o zboží původem z PRC, není pro ně ani normálně zajištěn žádný servis, veškeré záruční problémy se řeší buď výměnou kus za kus, nebo (pokud už jsou stejné hračky vyprodány) vrácením peněz.
Protože hračky jsou mechanicky funkční, prosím fórum o radu a případnou pomoc se získáním některých komponentů: k Ferrari Enzo (jen podle vzhledu, nemá žádné označení - pochopitelně, vzhledem k původu) chybí akupack, nabíječka i ovládací vysílač, auto je cca 1m dlouhé a má ovládané kromě jízdy a zatáčení i minimálně 1 kanál světel a otevírání/zavírání dveří. Menší (asi 30cm) Nissan (asi - opět nemá žádné označení) má jen 2kanálové řízení (vpřed/vzad a zatáčení) - k němu ale chybí pouze dálkový ovladač - akumulátor i nabíječku jsem dokázal "splašit".
Neválí se někomu v rodině nebo blízkém okolí výše uvedené věci - bylo by to pro "děti", které si vždycky budou muset jen hrát...?
 Soubor:  Enzo.JPG
 Velikost:  33.86 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  Nisssan XJ9.JPG
 Velikost:  27.31 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 10:33    Předmět: Citovat
To je hrozný, oni ušetří za likvidaci a ještě si dají punc charitářů. Já bych jim nakopal...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 10:47    Předmět: Citovat
Furt je lepší, než by to vyházeli, aspoň nějaký užitek.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Nevím, jestli za likvidaci - ty hračky jsou nové, spíš se jedná o neschopnost/lenost zajistit doplňkový sortiment ND od výrobce aspoň pro servis střediskovým způsobem. A taky dost dobře nechápu, jak může někdo vykrást krabici s autíčkem a ovládačem v kontejneru, naloženém na náklaďáku nebo na železničním voze - ev. na lodi. Pokud budu myslet jako zloděj - tak když už beru, beru celou škatuli, ne jen například vysílač. Spíš mi to přijde jako zbavení se reklamovaného zboží bez hlášení nahoru s úmyslem "ať si to kri**ové vezmou a rozbijou, stejně to k ničemu není, nám to aspoň sníží daňový odvody".
Jenže teď už je pozdě nadávat na chování superbordelu, když "dětem" se hračka líbí a stálo by za to se pokusit o zprovoznění. U toho "Enza" by mi stačilo zjistit, jaké napájecí napětí používá to auto, nějaký akumulátor/akupack už bych vyšpatnil - nikde není žádný nápis, označení nebo nálepka a šachta na akupack je atypická, nemá rozměry na nějaký standartizovaný aku, spíš to vypadá na akupack vyrobený bodovým svařením několika článků a zapouzdřený smršťovačkou, nabíječku není problém ubastlit - a hlavně k oběma ty vysílače...
Ale když neseženu, zase tak moc se nestane, holt budou ta auta postrkovat ručo-fučo a dělat u toho BRRRRMMM BRRRMMM...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Kdybyste lidi znali, jaké jsou poměry mezi výrobou a prodejem takového zboží... většinou nelze zajistit nic náhradního, jestli to dělá nějaký OEM výrobce čehokoliv, tak vyrábí částo tohle jen pár týdnů a vzápětí se rozpracovaných zbytků a dílů zbaví, protože vzápětí třeba vyrábí elektroniku pro kopírky nebo cenově dostupné kardiostimulátory. Nedávno jsem mluvil s dovozcem jedné elektroniky, tak mi vysvětlil, jak to funguje.... ani na poměrně drahé věci 3 měsíce po dodávce do Evropy nic náhradního nelze, prostě se kanibalizují pro opravy nové kusy, a žádné díly nebudou.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 11:45    Předmět: Citovat
Právě proto sháním to, co zbylo potom, co komplet ohryzal zub času a dětské obsluhy - a to nejčastěji bývají právě vysílače, klidně třeba s ulomeným teleskopem - ten jde nahradit, nabíječe a kdyby někdo věděl aspoň napětí baterky - autíčka samotná odcházejí povětšinou poměrně brzy a stávají se spíš statickým exponátem nebo předmětem určeným k likvidaci ve sběrném dvoře....
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 12:23    Předmět: Citovat
Přinejhorším bys je mohl přebastlit na ovládání přes kabel. Asi by ale bylo potřeba nějak snížit otáčky trakčního motoru, takhle to bude mít pěkný odpich.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Ber to tak, že je to pro lidi s postižením - ti za tím nemůžou letět jak poděs, jsou rádi, že chodí - někteří ani to ne - vozí je na vozejčku, protože sami nemají ani takovou koordinaci, aby ten invalidní vozík sami ukočírovali. Ale hrát si umí - a chtějí.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Neviem kolko casu a usilia tomu chces venovat, ja som pred casom synovi ubastlil auticko na RC ale trocha netradicne - so 433Mhz modulmi, na kazdej strane je CPU (atmel) a hodnoty sa prenasaju ako par bajtikov. Ak by si tam chcel ubastlit nejake nove RC ovladanie mozem poskytnut schemu a software....
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Jedině až jako poslední možnost - originální receiver v těch autech je, potřebuju tu druhou stranu - vysílač...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 22:56    Předmět: Citovat
Jak říká Sendyx, náhradní díly na sortiment který se vyrábí a dodává několik týdnů a pak se bez dokumentace nad ním zavře voda, sehnat nelze. Všiml jsem si už před lety, že číňani mají snahu vyrábět a používat nestandardní IO které nefigurují v žádných katalozích. Co dělají s datasheety, to jsme si tu už popsali. Neřekl bych, že to je žlutý šlendrián, vidím to už spíš jako žlutý záměr.
Vždyť už tu skoro denně řešíme to, jak se někdo napálil a více nebo méně dojel na žlutý výrobek, zvykneme si na to?
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Nesháním náhradní díly - sháním stejnou věc, kterou si lidi koupili a už jim to přestalo fungovat - a právě z takového důvodu jim to leží třeba doma na skříni. Kdyby byl někdo ochotný se svého funkčního ovladače od už nefunkčního auta vzdát, pomohl by tak udělat trochu radosti tam, kde nic jiného než hračky nefunguje - ze stejného důvodu tomu věnuju svůj čas i já - kdyby to bylo pro sebelepšího kamaráda, asi bych mu poradil, ať si podobnou anabázi zkusí absolvovat sám. A poslední možnost, jak už tady padlo (fero-b), je ubastlit něco s PICem a přenosem v pásmu 433MHz - ale na to se já osobně necítím, programování není můj šálek čaje...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Pánové, nemyslete si, ale podobně se chovají i evropské firmy, které sekají velkovýrobu v ČR. Bavil jsem se s klukem, který se u jedné uchytil, a je to naprosto stejné. Akorát se někdy dají "zbytky z výroby" odkoupit, jenže se tím nikdo nezabývá... koupit půl skladu materiálu a doufat, že se zařízení začne kazit a díly půjdou na odbyt ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 6:01    Předmět: Citovat
Pamatuju situace, kdy spolužák požádal firmu a dostal po 60 letech dokumentaci k autoveteránu - všechny strojní výkresy a totéž u lampového rádia. Německé firmy. Ale bylo to ještě za bolševika u nás a za EHS u nich. Číňan byl v tu dobu takhle malinkej a četl si v rudý knížce.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Taková firma Leica opraví jakýkoliv model svého fotoaparátu, třeba z roku 1923.
