Prosim Vas mam na stole Benq 737 vymenil som 2 krat 2sc5707 a fu 3,15 monitor šlape ako ma ale pri vypnutom stave ked prechadza do stanby rezimu sa rozsvieti na bielo neviete co to može byt diki
Pokud ti litaji ty tranzistory miva to dve priciny
1, kondy ve zdroji a hlavne ty u invertoru
2, byva svihle trafo
3, vadný zarivka a nasledne svihle trafo
Zkus zmerit zda deska rizeni posle vypne napeti co zapina podsvit. Melo by to jit lehce vystopovat. _________________ Internet - metla lidstva
kondy u invertoru som meral indukcnym merakov ty su v pohode 470/35v trafo neviem ako zmerat a zarivka vrchna sa dost hreje oproti spodnej, ale obraz je stabilny zsiadne mihanie
já mám závadu že zapnu monitor zelená dioda svítí a obraz není vydět ! je tma. kde je závada ??
Zapni si PC nebo přiveď jiný zdroj obrazu,je to typická závada !!!
