Dobrý den, mám několik regulátorů otáček z automatických praček a chtěl bych je využít například k vrtačkám. Jenže nemám zapojení. Zřejmě se bude jednat o podobné zapojení, protože skupiny drátů jsou shodné u jednotlivých typů. Takže vždycky oddělená dvojice kontaktů, asi silová (na plošném spoji široký spoj.) Pak je jeden společný plochý konektor a tam jsou skupiny drátů s mezerami a to jeden, mezera dva, mezera tři. Tak kdyby byl někdo tak laskav a sdělil, k čemu jsou jednotlivé skupiny vodičů připojeny, byl bych moc rád. Děkuji.
A nevíš jak budeš regulevat oráčky, když ty otáčky reguluje IO v závislosti na nastaveném programu? To je lepší použít regulaci např. z vysavače a namontit tam lepší chladič. A taky v pračce není modul jak modul. Je potřeba přesně specifikovat co je to za značku popř. typ, popř. přesné označení modulu a pak se dá určit kde je co připojené.
Pro využití regulátoru motoru z pračky musíš mít motor z tachogenerátorem.
Frekvence napětí z tachogenerátoru se používá jednak pro stabilizaci otáček, jednak spolu s měřením proudu pro vyvažování prádla v bubnu..
Jinak si myslím že ten komutátorový motor je derivační, akorát má bokem vyvedenej stator, aby se dal přepólovávat a tím měnit směr otáčení..
Hoši, já nevím jak to bylo v těch pračkách, vystříhal jsem to v kovošrotu z hromady praček. Ten regulátor z vyssavače mně moc neuspokojil, při malých otáčkách zastavím vrtačku prstem. Myslel jsem, že tady to bude něco lepšího, když to roztáčí tak těžkej buben.
Pokud je ten regulátor s triakem, tak otáčky jsou značně měkké, ale dají se řídit v podstatě od nuly do maxima.
Pokud potřebuješ tvrdší otáčky, je vhodný tyristorový regulátor využívající protinapětí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 11 2008, 9:54 Předmět:
Motor bude seriový a jak bylo výše řečeno , bez tachodynama a složitějšího zapojení je nutno použít tyristorový regulátor . Tím lze nastavit otáčky od nuly do cca 80% . Máš-li zájem , pošli mail a já Ti pošlu příští týden schema . bobobo
