Prodej - NF generátory
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 11:57    Předmět: Prodej - NF generátory Citovat
1. Nf generátor KMG, výrobce neznám (možná maďarsko 90. léta ?).
Oprava nutná, je tam zničený výstupní buffer na analogovém výstupu + zničený zdroj -15V.
Umí to 10Hz až 200kHz, rozsahy jsou dekadické, plynulé přeladění v jednom rozsahu je 0.9-20. Výstupy - TTL (funguje), analog (trojůhelník, sinus, nastavitelný ofset +-5V, napětí 0-5Vef/600R.
THD pro sinus by to mělo mít pod 0,1% zaručeně, při plném napětí to na 1kHz měřitelně dávalo pod 0,01%.
Rozměry - 2 HU výška, šířka půlrack.
Cena 3500 tak jak je, případná oprava dohodou (jsou tam v bufferu nějaké dost drahé LT..)
2. Podomácku dělaný, nedostavěný generátor s wiennovým mostem, 10Hz až 100kHz, poslední rozsah je samostatný oscilátor od 100 do 1500kHz. Má to ladění dvojitým precizním potenciometrem Clarostat, stupnici - LCD čítač jako měření periody. Cena dohodou, nejlépe osobní odběr. Je to v malé ALMES krabici.
