Závada napouštění vody. Zkontroluj vodovodní ventil (může v něm být zaseklá zpětná klapka), nebo pokud ta myčka má mechanický aquastop, může být problém tam a verzi s elektromagnet. ventilem to samé. U mechanického aquastopu jde hadice na obou koncích odpojit a napojit tam klasickou pračkovou napouštěcí hadici.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so červenec 12 2008, 18:29 Předmět:
hmm, to asi nebude ten problém.Tu chybu znáš a nebo jsi to tipnul?Ona vodu napustí, dokonce se i rozjede čerpadlo ale potom vypíše chybu a vodu vypustí. Domnívám se, že to bude mít souvislost s ohřevem vody ale potřebuji to vědět od někoho kdo to ví na 100%.
Typovat si můžu ve sportce, i když tady spousta lidí jen typuje. Můžeš mít v háji průtokoměr, nebo ucpanou membránu hladinového spínače, pokud ho ten model má. Vše souvisí s napouštěním vody, ale musíš jít postupně od začátku
Zaslal: út červenec 15 2008, 9:37 Předmět:
Závada odstraněna, kdyby to někdo potřeboval tak byl průsak kolem těsnění plastové vany.Ta trocha vody zvedla plovák aquastop-u a myčka nahlásila chybu.Díky za pomoc.
V tom případě by myčka měla hlásit chybu F2 - voda v havarijní nádobě a zastavit napouštění vody a mělo by jet jen vyp. čerpadlo Je možné, že dřív zaregistrovala úbytek vody a špatně to vyhodnotila. Někdy se těm detekovaným závadám nedá na 100% věřit.
Zaslal: čt červenec 17 2008, 14:49 Předmět:
Problém byl asi v tom, že to začalo vytékat až když se pustilo oplachové čerpadlo. Takže jak říkáš, úbytek vody a než zareagoval plovák tak vyskočila ta chyba F6. Pokud by byl seznam těch chyb, rád bych ho získal. Třeba přes SZ. Díky.
