Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so červenec 12 2008, 18:06 Předmět:
ahoj. A jajajaj toho jsem si nevšim a ani to nevyzkoušel. potřeboval bych,jestli by jsi sem hodil fotku toho motoru ze strany svorkovnice a ze strany kartáčů. Díkec. Pak by se už s tím něco dalo dělat
To bohužel nejde, motor nemám, mám jenom regulátory. Myslel jsem naivně, že ty regulátory by šly použít třeba na běžnou ruční vrtačku. No ale když na nic, tak aspoň z nich kuchnu triaky, někdy se budou hodit.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: ne červenec 13 2008, 7:35 Předmět:
K vrtačce se mi osvědčil regulátor z ARA 11/89. Má to zpětnou vazbu, takže vrtačka táhne i při nižších otáčkách. Má to tyristor, takže je možné regulovat otáčky od nuly asi do poloviny-to ale v praxi nevadí. Tyristor doporučuju dát KT201/600 (je na proud 10A). Ta původní 206 co chvíli odcházela. KT201 má ale jinak zapojené vývody.
A dyt se dneska vyrabeji specializovane IO na regulaci motoru. Zapojis jeden svab a mas vystarano - pouziva se to i do vysavacu. Na tomto je skvele, ze presne vim, co tam davam. Pokud nevim presne co jsem vystipal ze srotu, tak neodhadnu treba vykonove zatizeni nebo jine parametry.
