Zaslal: út duben 03 2007, 16:37 Předmět: Tesla Color 437 - výpadky barvy
Zdravím.
Mám tu Teslu Color 437 a i když je signál dostatečně silný tak občas vypadává barva (jako při slabém signálu kdy je to na rozhraní kdy TV ještě rozpozná barvu). Kdysi jsem tu četl že stačí jen nastavit nějaký trimr do krajní polohy. Poví mi někdo který přesně to je (nejlépe jak je označen na desce) a jestli je to u tohoto modelu také možné? Nevím pro kterou přesně TV to bylo. Děkuji.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út duben 03 2007, 19:07 Předmět: Re: Tesla Color 437 - výpadky barvy
Nevím kterou diskusi máš namysli, ale pravděpodobně to bylo myšleno pro celou řadu těchto TV, neboť stejný dekodér byl použit asi u 15 typů (počínaje 416). Tento problém může způsobovat nastavení kapacitního trimru C2 úplně v rohu desky (modul P). Někdy bývá nahrazen keramickým kondenzátorem napevno. Pak tento problém může způsobovat rozladění některé cívky (zvl. L1, L2, L3, L7) nebo nastavení odporového trimru P4 nebo P2. Než něčím pohneš, zakresli si počáteční pozici a u cívek dobře počítej otáčky a jejich směr. Na cívky ale chytej až jako poslední, v těch to většinou nebývá. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 03 2007, 19:23 Předmět:
Jestli se to projevuje v pravidelném intervalu, zkratuj cívku L6 obvodu identifikace Secam na modulu P a vyndej C28.
Některé sekvence jedniček a nul teletextu ve snímkovém zatemňovacím intervalu vyvolávají falešnou identifikaci SECAMu a jeho dekodér si řízení na sebe na nějakou dobu "přetáhne". Když ten dekodér navrhovali, nějak se nepočítalo s tím, že v řádcích vyhrazených pro identifikaci Secam bude někdy něco jiného.
OK díky moc oběma. Zkusím na to mrknout a poladit to. Já jsem celkem šťoura (dokonce mě to i živí) tak něco o poznačení si polohy nastavovacích prvků vím ale TV zrovna nejsou můj obor.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st duben 04 2007, 8:39 Předmět:
Hill napsal(a):
Ano hlavne v STA v panelacich to delam temer automaticky a vzdy to pomuze.
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: čt listopad 19 2009, 21:29 Předmět:
Dobrý deň, včera som videl tento televízor u známych, v detskej izbe- a na moje počudovanie, obraz bol čiernobiely, povedali že oni túto TV prestali asi na 10 rokov poučívať, kým sa im nenarodil syn, tak mu dali TV do jeho izby a TV ide čiernobielo. Dosť ma to zarazilo, pravdepodobne bola TV v čase konca "éry SECAMu" odložená a teraz trvale prepnutá(ak sa to dá) na SECAM. Iba chcem poznamenať, že nevypadáva obraz (raz farebný, raz ČB) ale je stály. Mohlo by byť riešením tohto problému vyočenie osky keramického "trimru"do krajnej polohy?
Na trimre šahám obyčajne ako na posledné, aj to obyčajne v dotknutom obvode po oprave na nastavenie - mám za to, že nič sa samo nerozladí. (máš závadu iste v P? pýtam sa preto, lebo môže byť aj OMF, prípadne inde) Keď je to prejav po dlhšom odstavení, mohol by byť aj elyt nejaký.
