Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: st červenec 09 2008, 20:37 Předmět: Color Oravan, modul G
Nemáte prosím někdo schema modulu G v tomto TV, který není typu 6PN05369 s IO TDA 3501, ale je zde modul 6PB0021904 s IO TDA 3505. Nikde jsem schema tohoto modulu neobjevil. Děkuji
Zaslal: st červenec 09 2008, 21:13 Předmět:
Děkuji za ochotu, samozřejmě do zítra vydržím. Závada je zajímavá, obraz se rozpadne na slabé barevné linky, což na první pohled na tento modul moc nevypadá, ale jsem si tím již téměř jistý. Videosignál dojde až na vstup IO, ale na výstupech IO najednou není, zbydou tam jen impulsy. Vypadá to na nějaké zakmitávání obvodu omezení proudu katod. Závada nejde vyvolat ani teplem, ani zimou, chvílí to zkrátka jde a chvíli ne............
Zaslal: so listopad 07 2009, 16:32 Předmět: modul G a náběh TV
Prosím o radu: TV mi přestala hrát (úplně), hledal proč, zjistil jsem, že na zdroji E je pouze 11V a mělo by být cca 18V. Tak jsem odpojil modul G a TV (zdroj) se rozběhl a naskočil zvuk (ne obraz samozřejmě bez modulu G). Předpokladám tedy, že závada je v modulu G. Můžete mi někdo zkušenější potvrdit můj předpoklad, případně poradit jak postupovat dále při opravě (asi modulu G). Jde o modul G s TDA3505 typ 6PB 002 19 04. Případně dal by se někde sehnat a vyměnit celý? Děkuji moc za info.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 07 2009, 19:09 Předmět: Re: modul G a náběh TV
tovona napsal(a):
A kde jsi přišel na to, že napětí E má být 18V? Nemá být náhodou 185V
A modul "G" taky nemá typ. označení 6PB 002 19 04 - to je pouze č. leptacího klišé. Správné číslo máš pod sch. - viz výše (a na modulu ho nevyčteš !!!)
A kde sehnat - dnes tak jedině na SD, možná ještě i některý prodejce bude mít - ale na SD bude "nejlevnější" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Děkuji všem za reakce. Jsem z Ostravy tak bych nabídku případně využil. Ale ono to bude nějaké zpeklitější. Před tím, než jsem vyndal modul g, jsem ještě vyměnil odpor R46 neboť byl přepálený (nevím proč). Po tomto ale TV nenaběhl. Pak jsem vyndal modil g, TV naběhl (zvuk) Vrátil jsem modul G zpět do TV, a TV naskočil! Hrál ale jen 2 dny cca 10hodin, kdy jsem jej normálně vypnul. Další den ho zapnu, nic, vyndám modul g - nic (ani zvuk). Co se mi ale stávalo, když TV hrál (i předtím dlouhodobě) je, že se najednou zesílil zvuk a zjasnil obraz, a pak třeba se vrátil zase zpět na čas a po čase se opět zjasnil a zesílil zvuk. Jako by se někde zvýšilo skokem napětí mi to připadá. Máte někdo zkušenost na co se ještě kouknout? Zatím jsem to ještě znova neproměřoval co se na zdrojích děje. Děkuji za případně zkušenosti.
Možná nějaký studený spoj. Také doporučuji vyjmout vn trafo z konektorů, očistit kolíky i dutinky, zkontrolovat připájení vývodů trafa k dutinkám a znovu zasunout (dost častá závada). Jo, IPSALO dokáže někdy potrápit.
Diagnostika těchto zdrojů byla dobře popsána v ARB 4,5,6/1987. Důležitou informací např. je, jestli se zdroj pokouší nastartovat (typické "zavrnění" při startu), jest-li zdroj cykluje nebo ne.
Zaslal: po listopad 09 2009, 22:04 Předmět:
Ta diagnostika je rovněž dobře popsána taky v servismanuálu (tuším) č. 52 - pro ORAVAN 2 _________________ Honza - kokúň
