Zaslal: st červenec 09 2008, 18:05 Předmět: Motorka Yamaha zapalování
Dotaz do fóra. Asi se ptám marně, ale zkusím.
Je to Yamaha YZ 250, r.v. 1986. Ztrápený majitel mi donesl zapalování, bylo šíleným způsobem zalito v nějaké asfaltové hmotě, či čem.
Po debordelizaci se objevilo pár odporů, diod a kondenzátorů. 1 tranzistor a 1 výkonový tranzistor nebo to může být i tyristor? Problém je, že označení na těchto 2 kritických součástkách zničila buď ta zalévací hmota nebo bylo záměrně odstraněno. Má to 6 drátů, 3 jdou do motoru, 2 k indukční cívce a 1 na "chcípák". Motorka nemá baterii, krmí se z asi z magneta.
Na schéma se ptám asi marně. Nebo alespoň prodejce ND, kde by se to dalo koupit za slušnou cenu.
Vraž tam z BABETTY. Dělali se dvě provedení, jedno bylo dohromady s indučkou a druhé mělo indučku zvlášť. Nebo si ho udělej. Pět součástek za cca 50 Kč. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
