Pájení obostranného plošného spoje
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 7:55    Předmět: Pájení obostranného plošného spoje Citovat
Zdravím
Teorie a praxe jsou úplně rozdílné věci, narazil jsem na problém spájením klasických součástek zejména integrovaných obvodů na oboustranný plošný spoj a konkrétně na TOP stranu. Jak to mám udělat abych nemusel tu součástku nechávat takříkajíc ve vzduchu abych mohl ti patřičné kontakty ze strany toho integráče spájet? já vím že teď si řeknete tak si měl na to pamatovat při návrhu toto je moje první práce z oboustranným plošnákem a navíc jsem si ho nechal udělat u pana Kohouta mimochodem k plné spokojenosti.
Jedná se o super sondu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 8:41    Předmět: Citovat
Vždy spoj k součástce typu IO vedu jen ze strany spoju (BOTTOM).
Těsně před součástkou udělám "prokov" a proletuju drátkem...
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 9:15    Předmět: Citovat
Ono to jde opatrně z boku mikropájkou, ale chce to kašlat na vzhled a dobrej cín, možná tomu pomoct trochou tavidla.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 9:47    Předmět: Citovat
Trafopájkou a kapkou kalafuny to jde i zepředu,tak a teď do mě... Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Ono by taky šlo na vývody či horní plošky nanést cínovou pastu a vrznout do trouby Very Happy
Pak opatrně zaletovat zespodu.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 10:42    Předmět: Citovat
A v čem je problém? IO v DILu jdou pájet zeshora, precizní patice jdou pájet zeshora, odpory jdou pájet zeshora, headery jdou pájet zeshora. Co nejde zeshora jsou elyty, obyčejné patice a některé konektory. U těch pak stačí před zapájením součástky propojit horní a dolní plošku kouskem tenkého drátku z rozpletého lanka. Co se týče estetiky, pokud někdo pájí jako prase, tak ho prokovené díry nezachrání.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 19:01    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Cínová pasta taje při menší teplotě než při jaké se upeče čip v IO? Takové hrdinské integráče bych docela rád viděl.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Měla by. Už ze slušnosti Cool
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 19:12    Předmět: Citovat
rozhodně bych takové amatérské "prokovky" nepoužíval nikde, kde to něco reguluje, hlídá, napájí, termostatuje, zalévá, zavírá, brzdí, osvětluje... ono stačí že občas jsou problémy i se zařízením, které mělo profesionálně udělané oboustranné DPS. U italského notebooku mi odešlo několik prokovek v měniči podsvětlení. Amatérské prokovky se můžou nějakou dobu tvářit, že převádějí, a jednoho dne to zvadne.
takže leda na r+tv, audio a tak...
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že cín zvrchu+zespodu kolem nožičky 1000x přežije desetinu milimetru prokovu na obvodu díry, ještě ke všemu naleptanýho blbým filmem a naoko překrytej nepájivkou...
