Mám ventilátorek 90 x 90 mm EVERFLOW model R128018DL 12V/0,19 A.
Jak se zapojí tři vodiče tohoto ventilátoru:
Červený / Černý - předpokládám napájecí vodiče, +12 V na červený.
Žlutý - asi řízení otáček. Co se na ten žlutý vodič připojí, tj. jak se otáčky regulují. Je to řízené napětím např. 0-12 V nebo jen vnějším proměnným odporem připojeným na +12 V nebo 0V.
Nějak se mi nedaří na internetu najít správné zapojení a chci ho použít k jinému účelu než k chlazení procesoru na MB (tam stačí strčit konektor ventilátoru do správné zástrčky).
Pane Brožíček, téma už tu bylo řešeno v jiných vláknech, jen stručně:
Třetí vývod není řídicí, je to snímání otáček pro vnější elektroniku. Přivedením napětí na tento vývod nejspíš větrák dostane na pr.del.
Pro dobrou regulaci je žádoucí ne spojité řízení, ale cyklování pomocí pwm v řádu Hz, dá se tak dosáhnout spolehlivého chodu od pomaaaalyyych otáček, který jinak v kontinuálním napájení zmenšeným napětím není možný, motorek nepřemůže počáteční moment při rozběhu.
