Generator obd. do 1 MHz-scháním schema
jriedr
Založen: May 19, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 16:25    Předmět: Generator obd. do 1 MHz-scháním schema Citovat
Potřeboval bych nakopnout nějakým jednoduchým schematkem na laditelný generátor obdélníku tak od 50kHz do 1MHz v asi tak 5 rozsazích.Líbila se mi klasika s 555,ale ten rozsah do cca 200kHz je pro mne málo.Stabilita nemusí být nic moc,malý rozkmit je docela i vítán.....Projel jsem několik desítek starých Amár,ale nic použitelnýho jsem nenašel........
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 16:43    Předmět: Citovat
A jednoduché zapojení z AR 10/89 s IO 7413 se nehodí?
jriedr
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 16:59    Předmět: Citovat
tak to je fakt dobrý....to se mi bude hodit.......vzpomínám,že jsem to již jednou kdysi dávno dělal....supr a moc díky za odkaz......
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Nebo CMOS 4046 - funguje do 1Mhz.
Jeho mutace 74HCT4046 chodí ještě o dost výše (asi 24Mhz).
