Binární čítač 400/800MHz
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 15:54    Předmět: Binární čítač 400/800MHz Citovat
Zdravím,
sháním binární čítač do 400MHz nebo nejlépe do 800Mhz, minimálně 8 bitový, v pouzdře SOIC a menším. Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 19:26    Předmět: Citovat
To by mě taky, zajímalo, jestli se tohle dá někde koupit.
Já bych to viděl na dvě rychlý děličky dvěma a za to 74Fxxx....
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Dá se to koupit, ale ne u nás. Jedině si nechat poslat ze zahraničí (např. Německa). Bude samozřejmě v provedení ECL (tzn. jiné logické úrovně).
Např. MC100E016.
marzou
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 23:34    Předmět: Citovat
Nevíte náhodou kde koupit 8-bit binární čítač 100MHz?
radekrd
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 16:32    Předmět: Citovat
100MHz čítač se dá složit z obvodů 74AC74 ty jsou běžně dostupné v GM a 74HC393 (běží to až do 160MHz při napájení 5V).
marzou
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 19:19    Předmět: Citovat
74AC74 je klopný obvod D, a nějak mě nenapadá, jak by mi mohl pomoci, navíc ho v GME nemají.
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 7:13    Předmět: Citovat
V GME 74AC74 mají a 5,- Kč, pod číslem 429-016. Ale musíš zadat jejich "specialitu" 74AC 74, čili s mezerou.
radekrd
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 19:32    Předmět: Citovat
marzou napsal(a):
Je to jednoduché, 74AC74 obsahuje dva klopné obvody D. U každého se spojí negovaný výstup s datovým vstupem (vznikne dělič 2). Na hodinový vstup prvního se přivádí vstupní signál. Výstup se propojí s hodinovým vstupem dalšího. Výstup z druhého děliče se spojí např. s obvodem 74HC393. Dva nejnižší bity čítače pak tvoří výstupy klopných obvodů.
marzou
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Díky za radu, asi bych měl osvěžit znalosti základních klopných obvodůSmile
radekrd
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 23:01    Předmět: Citovat
Mimochodem bude to asynchronní čítač. Nevím na co to chceš použít, někde to může vadit. Synchronní se dá z těchto klopných obvodů taky složit, ale už to není tak jednoduché. Smile
marzou
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Potřeboval bych synchroní, zboždění mezi prvním a posledním bitem musí být maximálně 2 až 3ns. Tak rychlý asynchronní čítač asi nikde nenajdu. Synchronní čítač z klopných obvodu, bych si teď už složil. Problém je v tom, že jsou potřeba další hradla, což znamená další pouzdra. Pro mě je rozhodující, aby čítač zabíral na desce co nejméně místa. V nejhorším případě by mi stačilo i 6bitů.
Přístroj, do kterého čítač potřebuji je určen pro testování sram pamětí, v jednom z režimů potřebuji rychle naadresovat pár bajtů paměti.
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Pokud je 74F193 už nepoužitelná, pak snad jen ten MC100E016 apod.
radekrd
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Tak potom 2x74F163/74F161 (sem tam v doprodeji) nebo lépe 2x74AC163/74AC161 (sem tam ho mají na objednávku). Z nich se dá složit synchronní 8 bitový čítač.
marzou
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 23:57    Předmět: Citovat
Tak 74F163 jsem již sehnal, ještě zkouším štěstí u On Semiconductor, ale nějak mi nechce přijít registrační email Confused
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Obecně jsou ty AC pomalejší.
