Zaslal: pá červenec 04 2008, 13:36 Předmět:
Skoro v každým laciným krámu je přece nějaký to k*rvítko, bohužel tohle bylo poněkud radikální. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so červenec 26 2008, 23:13 Předmět:
stasek napsal(a):
No jo, ty nejprv píšeš o Lídlu a pak Kauflandu. Kdes to teda kupoval?
Co je na tom k nepochopeni? E8 uz mel Tronica z Lidlu, tak nabijecku Filson z Kauflandu dal brachovi, kterymu shorela.
ad Odpověď Pč 186 - nabiječka.pdf: na nejaky datumy a udaje, ktery uvadi Kaufland bych se zvysoka. Pokud ma E8 kupni doklad, kdy ji koupil, tak ma trumfy v ruce on. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne červenec 27 2008, 0:07 Předmět:
Podobnú hrôzu som akurát s ručkovým merákom videl osobne. Vnútri je skutočne niečo neskutočné. Prívod 230V je riešený flexošnúrou ktorej konce sú naletované bez akejkoľvek izolácie!! priamo na vývody EI trafa, ktoré odhadujem má tak max 30-40W. Od sekundáru ide len jedna 1N5408, za ňou polymérová poistka a merák, potom opäť napevno letovaný neizolovaný spoj a to rovno na kábel s krokodílom ohýbaným snáď ručne. Keď som k tomu videl cenovku 1499,-, takmer som odpadol. Výrobok bol ale stiahnutý.
Spôsob uchytenia asi 500g trafa je takisto veľmi originálny, keď v plastovej krabici je zaklinený 2mm Al plech a jednym šróbom je oň voľne pripevnený trafák. Pri potrasení správnym smerom by trafo skĺzlo a potriaslo by to niekomu rukou, alebo ako sa zrejme aj tu stalo, baterkou...
Strana 3 z 3
