Měřění otáček na benzínové sekačce
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 16:50    Předmět: Měřění otáček na benzínové sekačce Citovat
Ahoj
Tak zase něco řešim s mojí sekačkou Smile potřebuju změřit otáčky motoru, abych je nastavil na 3200ot/min. Je to 4taktní jednoválec, je to stařičká sekačka, foto Arrow http://www.elektrolukis.estranky.cz/clanky/ostatni/benzinova-sekacka-gripen
čistil sem karburátor, nastavil vzduch na nejvyšší otáčky, dal tam takovou srajdu do oleje že to prej zlepší komprese a vyměnil svíčku za tu co tam patří...
Napadlo mě že udělam program do PICu, odendam horní plastlovej kryt na sekačce a tam je nad vrtulí ochranej dirkovanej plech, kterej se točí stou vrtulí, na něj přidělam magnet, a dam nad něj hallův snímač. K PICu dam 12 LEDek aby ukazovaly po 500ot. Bude to tak fungovat?
Děkuji za rady
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Mohlo by , ale asi se to po čase zasviní trávou.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
To tam nebudu mít napořád, jenom na seštělování...
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Profi otáčkoměry, které používají servisáci, používají zřejmě indukční snímač na VN - přiložíš k motoru a měříš. Kdysi v AR vyšel stroboskop, tam se připnul krokodýlek na kabel svíčky a přes nějaký dva tranzistory KC... se tím spouštěla výbojka. Nemusel bys kuchat motor.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Není jednodušší si někde nějaký otáčkoměr půjčit? Nebo si to zjednodušit multimetrem, který umí frekvenci a pak určitě najde i jiné využití?
patt_01
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 18:08    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
No multimetr bych si v jedný autodílně mohl půjčit, má to myslim měřič otáček, ale nevim jak se to u toho měřáku měří....a taky nevim jestli mi ho vůbec půjčí Confused
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 20:04    Předmět: Citovat
A co tak PU 140 tam vsetko.
