Zaslal: ne červen 29 2008, 13:29 Předmět: UVOLNĚNÍ ROTORU KONDENZÁTORU
Kdo má zkušenost s uvolněním rotoru u kondenzátoru.Opravuji Lorenz 3000 a je zaokousnutý rotor.Složitá lanková dráha mne odrazuje od demontáže.Po lehkém ohřátí hrotem pájky je možné ladit,radio funguje bezvadně a po ochlazení se opět vrátí do puvodního stavu.Pokoušel jsem se kapat benzín a podobně.Co zkusit vyvrtat dírk.Určitě nejsem první kdo měl tento problém.Dík
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne červen 29 2008, 14:47 Předmět:
ja som to vyriešil obvykle takéto problémy riedkym olejom na šijacie stroje, tie prevody s plastovým uložením sú horšie na tom.
Obvykle sa na vazelínu v prevode dostane špina, alebo jednoducho stuhne.
Ináč mohla by pomôcť i brzdová kvapalina, no je to sra...a
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po červen 30 2008, 9:52 Předmět:
urbanek napsal(a):
Já bych tam zkusil stříknout trochu WD40, tím se mi většiou takové zaseknuté mechanizmy podaří uvolnit...
Jj, s wédéčkem mám také výborné zkušenosti u čehokoliv a už léta.
Ještě existují takové dryáky na povolování zarvaných šroubů, měl jsem kdysi něco z mototechny v malém spreji. Šly pak povolit i šrouby na raketoplánu pouhým kýchnutím při jeho přeletu nad naší republikou.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Tak se mi to povedlo.Nakonec jsem použil přípravek firmi Puresolve -Meinpover Red.Účinek byl takřka okamžitý.Injekční jehlou jsem se dostal stranou od lamel k ložisku a po vstříknutí se rotor během minuty uvolnil.
Asi po 5 minutách jsem vstřiknul podruhé a tím došlo k vyplavení kousků
zaschlé vaseliny.Plánuji ještě jeden proplach a potom lehké promazání.Hold to je daň za miniaturizaci,u 70 let starých koďanů ten problém nebývá tak hrozný.
Dík a zdravím
