Zaslal: po červen 30 2008, 10:35 Předmět: Vež Thomson
Zdravím lidičky prosím o radu mám hifi vež thomson altimu 380 a nehrajou mi cd po bádání a zjištování jsem zjistil že je tam znničený IO TDA7473 prosím o pomoc při jeho dostupnosti u nás nikde není k sehnání nevíte ,kde ho sehnat děkuju
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 30 2008, 11:36 Předmět:
No do hifi to má daleko, ale budiž. Nicméně nic to nemění na tom že ten driver neseženeš a budeš to asi muset odnést do autorizovaného servisu kde si potřebný díl v případě potřeby objednají. Ale vzhledem k tomu že to je levná spotřební plečka se to asi nevyplatí - a tak tedy sbohem a šáteček...
Zaslal: po červen 30 2008, 12:43 Předmět:
Workhard: to není konec (taky jsem si to zprvu myslel). To je driver pro spindle motor a posun té jednotky. Navíc v SMD, tedy naprosto ztracená věc protože samotnej ho nekoupí nikde a když to odnese někam do servisu, tak mu tam objednají celou tu desku - pokud vůbec lze. Ale spíš ho slušně "vyženou" s tím že se to nevyplatí. Bohužel..
Killroy - však hej nefunkční CD už dneska není taková ztráta,ať si ten vstup,co vedl původně do CD vytáhne ven na cinche a může si přes to pouštět třeba PC _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
