Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st červenec 02 2008, 19:44 Předmět:
Mno kouknu se na stranky vyrobce. V Pc nejde naformatovat Vzdy projede rychle zizla az dokonce jak by mela, tam se zasekne a nic se nedeje a nkonec to napise "Systém windows nemohl dokončit formátování"
PS: ted sem ji dal zas do ctecky abych sem napsal presny zneni co to pise pri formatovani a uz me to po vlozeni karty dalo na nabidku jen formatovani, dostat se na ni neslo.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 02 2008, 20:49 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Jen takový nápad....nešlo by tu kartu připojit místo přes čtečky, přímo přes foťák k PC a pak zkusit formát Takhle jsem to nezkoušel, ale i když mám čtečku, zásadně připojuju foťák k PC a s tím není problém. Skoro bych podezíral tu čtečku, že je tam něco špatně A i manipulace s připojením foťáku mi nepřijde o nic horší než vytahovat kartu a dávat jí do čtečky _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st červenec 02 2008, 21:04 Předmět:
Teď jsem zkoušel připojit foťák k PC a ve správci disků jde karta přečíst a měla by jít i formátovat. Já ji mám teď na FAT _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st červenec 02 2008, 21:08 Předmět:
Mno ja to formatoval jak na FAT tak na FAT32 a ani v jednom pripade to neslo. A jen tak dodam ze ja kdyz pripojim fotak k PC tak se me to chova jako Dig. fotoaparat a stahujou se z toho fotky divne. Proste to neumi Mass storage jako vetsina fotaku . . .
Zaslal: st červenec 02 2008, 21:18 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Tak je blbá ta karta, nebo ten foťák Nemáš jinou kartu,na vyzkoušení Jak to myslíš, že se chová jako digitální foťák, když je digitální
Já když připojím foťák k PC, zapnu ho, tak se mi objeví okno, kde kliknu na DCIM a pak na další odkaz a pak už vidím fotky a vyberu jaké chci a normálně se stahují, sice trochu pomalu ale v pohodě. Ale já mám teď Panasonic. Když jsem měl Olympus, tak to šlo podobně, ale nezlobilo to. Asi by to chtělo nějak vyzkoušet jak kartu, tak i foťák _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st červenec 02 2008, 21:24 Předmět:
Mno jasny, takhle se me choval 5 roku starej Nikon Ja pripojim fotak a v Tento pocitac se me uplne az dole zobrazi ikonka v ktery je fotak. Proste se to nechova jako disk. Ted sem si tak uvedomil ze to dela asi ctecka na karty. Aspon ja si to tak vysvetluju. Vcera jsme malovali a ja sem vyvazoval vsechny kabely za Pc a i kabel od ctecky a ode dneska to takhle silene blbne. Tu kartu co sem nemohl naformatovat v Pc tak v notebooku naprosto vpohode . . . Jinak fotak mam FujiFilm S6500fd
Zaslal: st červenec 02 2008, 21:33 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Mě se otevře okno, jak zapnu foťák a připojí se USB zařízení a na obrazovce je napsáno ..Vyměnitelný disk. nemám to přes Tento počítač i když, v něm bych to také našel a pak se to po klepnutí na vyměnitelné zařízení otevře stejné okno, jako na počátku. Ale jak se má zobrazit okno pro otevření, by mělo jít nastavit, teď nějak nevím jak, ale chodívalo to i jako Spustit jako. Také bych to právě tipnul na tu čtečku _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne st červenec 02 2008, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 02 2008, 21:41 Předmět:
Ja nevim jak to rict, radsi sem to nascreenoval. Kdyz na to zaklikam tak se me otevre okno s fotkama, ale zas to stahuje divne, pres ten jeho win prohlizec ci co to je. Jakmile pripojim fotak na USB tak se me spusti nejakej pruvodce digitalnich fotografii.
Zaslal: st červenec 02 2008, 21:55 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Zaslal: st červenec 02 2008, 22:02 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Mno takhle to mam kdyz narvu kartu do ctecky
nějak by mělo jít nastavit, aby se spustilo to správné okno. Ale já když se na to podívám z tento počítač a kliknu na Vyměnitelný disk, tak se zobrazí stejné okno co jsem poslal. Jo s těmi skenery jsem to také někdy viděl, ale nějak jsme se toho zbavil a nevím jak. Co to zkusit z průzkumníku, či z Windows Comanderu Nešlo by to lépe Zkus to ... _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st červenec 02 2008, 22:07 Předmět:
Hele, jde to z průzkumníku, tam si klikneš na tu složku ve které je to uložené ve foťáku a uvidíš přímo fotky. Koukám na to z foťáku, po vybrání fotek, které chci je dám kopírovat a kam a je to. To připojení digitálních zařízení vypni a koukej na to z průzkumníku, mělo by to jít _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st červenec 02 2008, 22:16 Předmět:
Mno jasny, tam se na to taky dostanu jako kdyz tam lezu pres tento pocitac Ale horsi je ze co nafotim uz nenactu Ja zitra pokratim ten USB kabel ke ctecce, ale je me to divny pac tam je kvalitni kabel, ale je fakt ze ma nekde 1,5m, ale nemelo by to snad vadit . . .
Zaslal: st červenec 02 2008, 22:23 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Tou délkou by to nemělo být. Tobě to nejde prohlédnout v průzkumníku, nemyslím V tento počítač...rovnou z foťáku Do Průzkumníku lezu přes Start pravým tlačítkem myši a tam najdu foťák a složku ve které je to uložené. Pokud to nejde zobrazit ani ze čtečky ani z foťáku, je tam někde chyba s formátem fotek. Když to umí foťák zobrazit a PC ne, musí to být jiný formát. Možná, že je nutné mít naformátováno na FAT. No nic, uvidíš zítra a měj se _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 3 z 5
