problem ms8137c+
ventilisko
Založen: Jun 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 10:20    Předmět: problem ms8137c+ Citovat
mam problem zohnat driveri na tuto MB. jedna sa hlavne o posledny mozny upgrade BIOSU a aj ovladace na chipset.
este 1 problem mam tuhne mi pc na tejto MB .procak je 1.1 duron 512 mb 40 gb HDD .neviem preco ale stale zatuhne tak som si myslel ze je potrebny new bios. pomzte ak viete . v prilohe je info o pc
moj mail ventilisko@gmail.com
vdaka
ms 8137c+.txt
info o pc
 Soubor:  ms 8137c+.txt
 Velikost:  1.39 kB
 Staženo:  94 krát
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 12:58    Předmět: Citovat
Pro chipset jsou ovladace na viaarena.com,
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_4in1_443v.zip
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=6&CatID=1110
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Pre boha vyhoď to preč. Mal som tu dosku a mal som presne ten isty problem. Ta doska blbla od kedy bola kupena.Ešte raz vyhoď to do kontajnera,nema zmysel si z tym žrať nervy.Po výmene dosky za inu,šľape PC bez problemov do dnes.
Bufík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 13:50    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
... vyhoď to do kontajnera...
Ale až po očesání! Na takové desce je určitě spousta dobrot pro bastlíře. Noste na stůl
