Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 22 2008, 21:51 Předmět: Lepení železa a umělé hmoty
Zdravím na fóru.
Na mém holicím strojku se začal protáčet umělohmotný pastorek na kovové hřídelce motorku. Nemáte prosím někdo ověřený způsob jak a čím to dobře zalepit? Hřídelka nemá drážkování , tak pochybuju , že se to povede. Jestli máte někdo zkušenost nebo dobrý nápad , podělte se. Díky.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červen 22 2008, 22:49 Předmět:
Jednou jsem řešil podobný problém a osvědčilo se tu hladkou hřídelku napříč opatřit několika zářezy jehlákem v různých směrech (třeba i křížově). Potom jsem to takhle zalepil sekundovým Loctite.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 22 2008, 22:53 Předmět:
Já mám také dobrou zkušenost s tím sekundovým lepidlem. Možná by bylo vhodné použít to hustší, bývá v plastové lahvičce. Jinak zdrsni tu hřídelku, stačilo by použít hrubší šmirgl a podélně to zdrsnit a dobře odmastit a musí to makat
Další co by také dobře fungovalo, je epoxid, ale to sekundové je pohodlnější, namažeš zasuneš a je to _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po červen 23 2008, 9:10 Předmět:
Pokud tam není velkej točivej moment, tak stačí zdrsnit hřídelku a chemopren. Výhoda je, že chemopren mírně pruží, tudíž spoj je odolnější proti prasknutí při rázu.
Nakonec co já vlastně nelepím chemoprenem... ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po červen 23 2008, 10:24 Předmět:
Železo a většinu umělých hmot slepí dobře tavné lepidlo. Jen je otázka, jestli by se ten pastorek neroztavil dřív _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
No nwm ten chemopren tam podle mě těžko napereš,podle mě je lepší varianta to zdrsnění s vteřiňákem _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
