Založen: Sep 27, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Streženice village
Zaslal: ne červen 22 2008, 17:46 Předmět:
pri nesymetrickom napajani sa vacsinou zaporny(minus) pol napajanie spaja so zemou (GND), a trafo mava zväcsa len jedno sekundarne vinutie. a ziadny stred trafa sa nevyvadza, ani sa neda(pokial teda nespravis tzv. virtualnu zem)
pri symetrike mas ako si napisal +,-, a zem(GND;0V). a sek. vinutia byvaju dve rovnake, kde spojenim zaciatku jedneho a konca druheho ziskas vlastne stred trafa,cize tu zem (GND) a ostatne zvysne dva kable normalne usmernis a toto usmernene napätie potom nameras v obidvoch vetvach rovnake, cize oproti zemi, a medzi + a - nameras 2nasobne napätie.
Takže když je tady ten zesilovač http://www.sob.xf.cz/zes100w.php a je tam napsany -Vcc Tak sem dám normální -
+Vcc Tak sem dám normální +
ale to GND mám nechat tak ?
Ten zesilovač potřebuje symetrické napájení. Symetrické napájení jsou dva stejné zdroje v sérii a ten společný uzel je GND.
