Zaslal: so červen 21 2008, 14:48 Předmět: PIR čidla
Zdravim dělám komplet rozvody po baráku a chci tam dát i kabely na PIR čidla....a nevim kolika žilovím vodičem je k nim tahat (třeba k požární čidlům stačí 2 žíli) resp. nemáte někdo zapojení nějaký zabezpečovačky ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Standard je 4-vlas, dva napajanie, jeden tamper, jeden poplach. Su aj specialitky po dvojvodici EPS Lites, tu si ale asi montovat nebudes - cena. Ale z vlastbej skusenosti viem, ze kablov v stene nieje nikdy dost.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: so červen 21 2008, 17:59 Předmět:
standard je šest 2 napájení, 2 kontakt, 2 tamper, ale je pravda , že většina ústředen chodí po čtyřech drátech, kdy se pomocí odporových děličů řeší tamper ( dekl kontakt) a kontakt pirka po dvou drátech. Často mají ústředny gnd pól společný na vstupech zón a napájení, ale nejsou to všechny a není to profesionální spíše nouzovka
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so červen 21 2008, 19:26 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Aby EZS splnovala urcitou normu, resi se smycka jako dvojite vyvazena, tedy s odporama. Hodnota odporu je jina u ruznych ustreden, ale staci pak 4 vodice - dva napajeci a dva vyvazovaci. Nektera PIR cidla maji digitalni sbernici, pak staci take dva pary (napajeni a data).
No UTP mam doma ale nevim jakej to má průřez ....zrovna tady nemam mikrometr.....no sice mam lanko,ale to by zas tolik nevadilo..... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
V origo kabelech pro zabezpečovačky bývá modročervený napájecí pár o něco silnější než ostatní, ovšem v tvém UTP máš jeden pár navíc,tak ho použij ke zdvojení napájecího vedení a bude to OK. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne červen 22 2008, 20:56 Předmět:
workhard napsal(a):
V beznych montazich se tento kabel moc nepouziva, ale jinak je velmi dobrej. Prave kvuli vetsimu prurezu napajecich kabelu je dobrej na dlouha vedeni. Myslim ze tim UTPckem to doma nepokazis.
Naposledy upravil RadekB dne ne červen 22 2008, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 22 2008, 20:58 Předmět:
Jinak ten SYKFY je cca o 30procent levnejsi nez kvalitni UTP. Nepocitam ruzne sracky prodavane ve 100Mega a pod. kde prurez medi je jak dratek na primaru trafa ze ani nejde zarezat do patchpanelu a nebo UTP ktere vedle medi ani nelezelo.
to Radek B, máš pravdu s tou kvalitou UTP kabelů ale pro to na co se to má použít tedy na EZSku bych to neřešil mám tím spustu objektů udělaných již několik let a není v tom problém. i bez zdvojování napajecího páru, pokud nepotřebuješ pro napájení modulu s větším odběrem.
