Zaslal: čt červen 19 2008, 7:38 Předmět: snížení napětí
Ahoj, řeším problém jak z ~18V dostat stejnosměrné, symetrické, stabilizované napětí +-5V. Usměrnil jsem a snížil napětí na 7V pomocí mc34063. Pak jsem předpokládal použít LM317 a LM337, ale nevím jak z +7V vytvořit +-7V. Jak byste to udělali vy?
Taky záleží jaký se z toho má odebírat proud a jak vysoká má být míra stabilizace.
Při menších nárocích stačí dát za můstek dvě Zenerovy diody, jejich střed bude 0.
Pokud je k dispozici střídavých 18V, tak použít zdvojovač. Ten vyrobí cca +/-25V, z +25V udělat +5V tím MC34063 aby to netopilo a z -25V udělat -5V lineárním stabilíkem 7905, při 8mA to moc topit nebude.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 19 2008, 18:43 Předmět:
Netřeba nic zdvojovat, stačí z těch kladných Voltů udělat pomocí NE555 sekanou a tu pomocí 2ks kondíků a 2ks diod invertovat na zápornou hodnotu - těch 8mA to utáhne v pohodě, při kmitočtu kolem 10kHz to ani nebude moc rušit a filtrace bude snadná. Dokonce mám někde zapojení NE555, kde se využívá odporový dělič z výstupu do vstupu RESET ke stabilizaci výstupního záporného napětí, takže by se to obešlo i bez stabilíku - mám to vyzkoušené, stabilita je při malém odběru (do řádově 50mA) vynikající. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá červen 20 2008, 0:00 Předmět:
Aj boha jeho, ze střídavých 18V udělat +-5V (10V) s max. odběrem 100mA? A už se tam perou IO. Tak jednoduché, že až ostuda to kreslit. Je to v každé literatuře o napájecích zdrojích. Defakto o jeden kondenzátor tam bude navíc a můstek lze naopak ušetřit, oproti schématu co tu vystavil Radix. A nebudou ty diody paralelně k zátěži, ale do série. Myslím, že pro zkušené pardály, je to už jasné.
Banda: njn, tak si to nech pro sebe s pocitem boha jeho Mám to na napájení OZ a PIC (ADC ref mám na Vcc). Třeba by tvé řešení předpokládám s jednocestným usměrněním nebylo zrovna tak extra:)
Zaslal: pá červen 20 2008, 13:17 Předmět:
Banda napsal(a):
p4ul: Máš pravdu, spínaný zdroj je to pravé ořechové pro převodníky A/D
Když digitalizuješ libovolnou veličinu s pomocí PC, taky je krmený switch zdrojem - tohle bych neřešil. Pokud je dobrá filtrace a dobré stínění, není spínák na závadu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já běžně používám spínané regulátory (řady simple switcher) a DC/DC měniče pro napájení mcu s A/D převodníkama a žádný problém s tím není. Když je dobře navrženej plošňák tak se na 1/2LSB s 10bit převodníkem dá bez problémů dostat, a když je pošňák blbej, tak tě nezachrání ani lineární zdroj.
