Je možné na zdroj APC Back-UPS 350 připojit bateri 26Ah/12V
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Zdravím po párdňovej odmlke.
Prečo nepoužijete menší beztransformátorový menič 12V/ 230V a úsporné kompaktné žiarivky. Používam to na chate už roky. (Belkin 140 W a autobaterka 62 alebo 74 Ah. Pri terajšom dlhom dni sa na 15 W úsporku dá svietiť takmer týždeň a auto naštartuje. Je tam aj indikácia napätia baterky 4-mi LED. Menič sa vyrába bez ventilátora i s ventilátorom. Já mám s ventilátorom. Už dva roky sa chystám ho hodiť cez regulátor/ vypínač. Zatiaľ bezvýsledne. Pri malom odbere ten ventilátor namusí hrkotať).
Ak nemôžete baterku po každej smene nabiť z rozvodnej siete, kúpte agregát a za 1/2 hodiny baterku natlčiete po smene. Ak je to bezúdržbová baterka, tak trochu opatrne s tým nabíjacím prúdom a hlavna napätím na baterke.
Tie 12 V žiarivky sú veľmi drahé, lebo každá obsahuje menič. A čo s ním, ak sa vypália.
UPS APC Back, tuším 400 VA, som predtým používal na svietenie. Pri odbere 15 - 30 W sa nič extra nehrialo, akurát to malo pomerne väčší odber naprázdno. A samozrejme, bolo to hebedo.
Nabíjať baterku z UPS trebárs 1 A/ 30 hod. nie je pre batériu problém. Akurát nabíjacia automatika môže mať problém. Je rozdiel nabíjať 1A 5 Ah alebo 30 Ah baterku. Treba odsledovať.
uzivatel x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 1:51    Předmět: Citovat
Najjednoduchsie riesenie - stara funkcna autobateria, (prinajhorsom nova) nabit s beznou autonabijackou a svietit bodovymi halogenkami, pripadne LED ziarovkami ako bolo spomenute. Pritom kombinacia: pouzita autobateria + halogenky na 12V (tie vtmelene do dichroickeho reflektora ) je za halier. Efektivita ziarivky verzus ziarovky je v tomto pripade skonzumovana stratami pri premenach energie, takze si dovolim tvrdit ze je opar priblizne na urovni nestastnej halogenky. A comu som nedosiel na pointu, preco breboha pouzivat drahy gelovy akumulator a nabijat ho prezlozito v UPS?!
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 6:59    Předmět: Citovat
Myslienka so svietnim LED je najuspornejsia. Plne ju podporujem a nema konkurenciu v menicoch a agregatoch, pokial nenapaja nejaku pokladnicku na 230VAC
